返回列表 发新帖
楼主: 老刀把子
台钻钻夹头脱落。如何解决?
 楼主| 发表于 2005-7-11 08:37 | 只看该作者
我只哟内它来加工车轮。到也还可以。
发表于 2012-5-15 13:56 | 只看该作者
螺纹连接
钻孔的话没问题,铣削的时候必须要用螺纹连接才安全的
发表于 2012-5-15 18:22 | 只看该作者
原帖由 dzxhsf 于 2012-5-15 13:56 发表
谁说必须要用螺纹连接才安全 :em15:
发表于 2012-5-15 18:34 | 只看该作者
换铣夹头吧
发表于 2012-5-15 18:38 | 只看该作者
接杆放冰箱冷冻,夹头加热,装紧就好
发表于 2012-5-15 19:46 | 只看该作者
用这种胶,以后也可以拆下来,夹头又不掉。641中强度固持胶易拆卸,用于固持圆柱形配合件,特别适用于需要经常拆卸的场合,适用于轴承等圆柱配合件装配。强度适中,建议最大直径间隙为0.25mm以下。在10-30分钟达到初固化。颜色:黄色;最大填充径向间隙(mm):0.1524;粘度(mPa.s):400~800;剪切强度钢/钢(psi)(#):940;固化速度(初固/完固):30分钟/24小时
发表于 2012-5-15 19:58 | 只看该作者
实际上要想要钻夹头不掉下来,用固持厌氧胶是最方便的了,但不能用高强度的胶,要想更结实那就用609或660吧,那样一来夹头就不要想取下来了。
发表于 2012-5-15 20:29 | 只看该作者
供参考这种结构。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=597477&extra=&page=5
Z512 001.jpg (133.98 KB, 下载次数: 32)
发表于 2012-5-15 20:33 | 只看该作者
叶工的结构结实,好方法。
发表于 2012-5-15 21:28 | 只看该作者
用宝石粘胶也可以,加热就融化,冷了固化,强度和环氧树脂一样,宝石工人用来把宝石粘在小铁棒上,然后用力按到磨盘上磨平面加工。小小一点就可以承受极大的侧向推力。25元一公斤。一个砖头形状的。
