返回列表 发新帖
楼主: dianjita2
您的多轴飞行器还找不到方向吗,一张图教你理解航向锁定/返航点锁定
发表于 2013-10-3 00:10 | 只看该作者
实用的功能
发表于 2013-10-3 17:32 | 只看该作者
感谢楼主
发表于 2013-10-3 19:29 | 只看该作者
文字解释:
航线锁定:确认你站的方向和机子面向的南北方向不要变、GPS姿态、LED灯绿灯慢闪(搜到最多的星)、飞出20M、随意旋转机身方向(假设搞不清头尾了)、开关打到“航线锁定”(此时机身现实向前的方向就变成机头了,也就是机头机尾被从逻辑上改变了,也有模友称之为无头模式),你回拉升降舵(前后摇杆),机子就会延与你垂直的方向回来。前后左右均是如此。比如,如果它在你的左前方,就会回到你的左面(反之则反)。相对你所站的位置,你操作机子前后左右,它做的都是直线运动。
返航点锁定:GPS姿态、LED灯绿灯慢闪(搜到最多的星)、飞出20M、随意旋转机身方向(假设搞不清头尾了)、开关打到“返航点锁定”,此时无论机子在你的什么方向,只要你一回拉升降舵,机子就会延斜线回到原起飞点(会有少许误差),你若横拉副翼,机子会围着你画一个圈。
发表于 2013-10-3 19:57 | 只看该作者
很实用
发表于 2014-1-13 13:29 | 只看该作者
回帖为了收藏。。。看明白了~
发表于 2014-1-13 16:09 | 只看该作者
这个很好,很实用,收藏了,虽然已经明白了,但还是要顶的。
发表于 2014-1-13 22:35 | 只看该作者
这不就是智能航向吗,简单地说就是不认机头飞
发表于 2014-1-14 01:13 | 只看该作者
看了此图才搞懂啥是CL和HL,多谢楼主
发表于 2014-1-14 06:51 | 只看该作者
淺顯易懂
簡單名療
发表于 2014-1-14 11:22 | 只看该作者
很清晰,不错!!谢谢
发表于 2014-1-14 11:35 | 只看该作者
顶一个
发表于 2014-1-14 12:19 | 只看该作者
无头模式
发表于 2014-1-14 12:30 | 只看该作者
无头模式不用考虑机头方向,打这个开关以后把飞机后面转到前面了,前后左右还是一样的,起落架上有一个磁传感器,就是这个作用的。
