返回列表 发新帖
楼主: ray168
好盈电调线路板学习
发表于 2013-4-28 00:28 | 只看该作者
学习
发表于 2013-4-28 06:21 | 只看该作者
学习
发表于 2013-4-28 15:06 | 只看该作者
我靠 楼上几位好专业的样子 新手吓尿了
 楼主| 发表于 2013-5-14 13:00 | 只看该作者
蓝海de梦 发表于 2013-4-26 16:26
自举升压是用电容倍压电路原理实现的,就是给电容冲电,然后叠加在主电压上,这其中就涉及到电容冲电时间 ...
嗯,明白了。也就是占空比在极大与极小时电容充放电问题。
有什么更好的方案吗?升压IC是否也要用到自举电容?
 楼主| 发表于 2013-5-14 13:09 | 只看该作者
flywind 发表于 2013-4-26 21:54
应该有MOS管驱动IC (其实 也还就是个Mos管,低电流 低内阻 不过内电容 非常低。提高开关速度。。)
表示电 ...
MOS的电源管理?是指电池检测吗?BEC就用LDO线性稳压,IC供电也是用LDO。抗干扰方面有什么经验参考?
发表于 2013-5-14 16:19 | 只看该作者
不是。 要全开大功率MOSFET 的话 需要高电压。。瞬间大电流。。所以一般用一个较小功率的MOSFET 去提供大电压和电流。。有点像3级管。但3级管的电流方面系数不理想。。
IC里应该集成了几个小功率发热MOSFET。或者 双3级管增益电路。。(这个叫什么,我给忘了。)
你上网查下 怎么驱动大功率MOSFET 。就了解了。。。有些东西记得也不是很准确了。。。呵呵
