楼主: realweg
高精度的玩意儿,2.5毫米的孔钻44厘米深
 楼主| 发表于 2013-5-1 23:21 | 只看该作者
loom 发表于 2013-5-1 23:17
一般来说不是钻的孔
百度查到的:
天津市振华模具标准件有限公司我公司建于1985年,20多年来专业生产“超细长轴孔类”注塑、铝压铸和冷冲模具标准件--推杆、推管、复位杆、凸模四大系列产品。为迎合市场需求,我厂不断研制开发新产品以达到产品升级换代。津华系列名牌特色,工艺独特,质量稳定。(1)0.6--3.5mm小推杆,凸模系列,采用少切削“高速旋锻工艺”。(2)>3.5mm大推杆、复位杆系列,采用电热双向镦缩成型新技术。(3)推管系列,采用深孔加工确保同轴度,芯杆互换。
不知道深孔加工是不是钻?
模具常用的推杆,烂大街的货,热处理过,楼上想造xx管基本没机会,退火就变形了
发表于 2013-5-1 23:24 | 只看该作者
我想要一根,5mm的
能出吗?
 楼主| 发表于 2013-5-1 23:40 | 只看该作者
天C底下,为了能健康和谐的生活,谁敢去做XX哦,只是拿来吹吹气罢了
发表于 2013-5-2 01:34 | 只看该作者
烂大街的玩意,多人能做就不稀罕了。
发表于 2013-5-2 08:09 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2013-5-2 09:08 | 只看该作者
夜行侠 发表于 2013-5-2 01:34
烂大街的玩意,多人能做就不稀罕了。
请问这个可以怎么钻呢?我想把5毫米的改成5.5毫米的
发表于 2013-5-2 09:38 | 只看该作者
模具的顶针,标准件
 楼主| 发表于 2013-5-2 10:44 | 只看该作者
ly78 发表于 2013-5-2 09:38
模具的顶针,标准件
不是针,是筒筒
发表于 2013-5-2 11:22 | 只看该作者
铰刀
发表于 2013-5-2 11:34 | 只看该作者
上线切割,要么加长60度涂层钻头这个可能性不大。
发表于 2013-5-2 12:14 | 只看该作者
如果有5.5的也收根
 楼主| 发表于 2013-5-2 12:35 | 只看该作者
最后的骑兵 发表于 2013-5-2 12:14
如果有5.5的也收根
没有啊,内孔是5毫米的,我就是看能想办法弄到5.5毫米不,这个东西硬度太高了,不知道咋办
发表于 2013-5-2 15:36 | 只看该作者
司筒
发表于 2013-5-2 15:46 | 只看该作者
深孔钻我厂里有一台,不过没见过2.5MM的钻头。我们是10MM以上的。钻孔深度也有450MM,但是两头钻的,就是两端各有一个钻头,同时钻。
发表于 2013-5-2 16:26 | 只看该作者
管壁太薄了吧,高温下压力是个问题
发表于 2013-5-2 18:50 | 只看该作者
一般来说,不是钻的孔,以前在模具厂当学徒,还有接近一米的,内孔也没多大,六毫米,八毫米,忘记了,
发表于 2013-5-2 19:22 | 只看该作者
5.5的有吗~有的话来几根
发表于 2013-5-2 20:48 | 只看该作者
其实这玩意,就是两头滚缩了以后加工的孔和外圆,孔的中间的直径还是比顶杆大的
发表于 2013-5-2 20:51 | 只看该作者
5mm来一根
