返回列表 发新帖
楼主: 飘飞的雪
给老妈做的吹火筒终于弄好了。
发表于 2013-5-5 23:34 | 只看该作者
超市里9块钱买了个露营烧烤点炭火用的手摇鼓风机,回来把摇柄和齿轮一拆,用个小380电机直连扇叶,一节18650电池驱动,吹火呼啦呼啦的,现在就放在我家土灶灶头上
发表于 2013-5-5 23:49 | 只看该作者
不是有小鼓风机卖吗?很多小饭店都在用的那种。
东西用几十年的话要改也不容易,习惯了。
吹火筒小时候用过,也蛮讲究技巧的:管口径要够大6cm这样(比人的嘴巴圆时大点),长40cn左右(看个人高矮及防火灰),两头大小没见怎么讲究,都一样大。但吹的时候注意:嘴巴要离口4-8cm左右,跟进的风才会大。(这些都是奶奶教的,她人不在了,说来怀念怀念。
发表于 2013-5-6 08:13 | 只看该作者
应该弄个电吹的!
发表于 2013-5-6 08:21 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-5-6 10:15 | 只看该作者
虽然没吹过,可是想到弯腰去吹觉得也很累的。。。弄个电动的多好。。
短的话,做两段拼接的。。。
发表于 2013-5-6 10:36 | 只看该作者
难道这个世界没有鼓风机吗。
发表于 2013-5-6 10:38 | 只看该作者
头一次见这么高科技的“吹火筒”伯母一定是武林高手
发表于 2013-5-6 11:25 | 只看该作者
DIY 下一个作品 小鼓风机  就好了。
发表于 2013-5-6 11:53 | 只看该作者
孝子呀
发表于 2013-5-6 12:08 | 只看该作者
嗯,都下这么好的料了,应该加个风扇电池做手电吹风,就起火头时吹一下,一节电池能用个大半年。
发表于 2013-5-6 14:31 | 只看该作者
接上竹节不然要烫手烫嘴。。。。
发表于 2013-5-6 14:33 | 只看该作者
这个东西一般是引火用的,不是各位说的鼓风机不然烧火不得累死。。。
发表于 2013-5-6 14:37 | 只看该作者
看你那么有孝给你个意见吧。做个手摇的在灶旁边摇不是很好吗
发表于 2013-5-6 20:08 | 只看该作者
楼主你的床子多少钱啊
发表于 2013-5-6 23:12 | 只看该作者
做个木头风箱吧
 楼主| 发表于 2013-5-7 00:42 | 只看该作者
迷茫人类
额,为嘛要吹火筒啊。。我这里的灶台都不带的,最多在添柴的口子上加个铁门,这样烟囱的抽烟作用很明显,火很旺
吹火筒主要的功能是在柴没有点着的时侯吹一下,这样容易点着。如果点着了就没不用了,你说的加个铁门是会变旺,但是会浪费柴,因为那
样柴烧的特别快。
hghsxyc
难得啊
老妈在家很辛苦,自己能弄点帮上忙的东西也好。
拆王
心中有父母
过奖了,其实绝大部分人都一样的!
bayaer
搞个电吹风多好呀!不个吹着不累吗?我一吹气就脑袋疼!
电吹风用电不方便,老妈也不会弄电之类的,所以也不安全,所以才用吹的,当然不是一直吹,只是偶尔才会吹一下的,基本上是引火时用。
海刃五金
老人家多年养成的生活习惯,   还是继续吹火筒吧!
这个确实,就是弄成个电的,估计我老妈也不习惯,可能都不敢用。
l2j42
楼主方案应该这样 去掉中间部分 全都用2mm有点重 截掉头尾 中间用不锈钢防盗网那种薄的不锈钢做成紧配合 这样可以做长点 而且轻很多
谢谢你的建议,重量还好,比以前家里用竹子做的差不多,我之所以用2mm的主要是拿着有手感一些,并且耐用,那种薄的如果硬敲前面的头
的话很可能会裂开,并且那种薄的可能在粗暴的情况下会坏掉,我做的就希望基本上不会坏的那种,可以一直用。
jiaopi998
为啥不D个电动的?
主要是电动的在家里不太方便,也不太安全。
阿米尼
快把那个吹火筒扔了吧,
搞个小鼓风机多好.小鼓风机方便的很
我在家生炉子,就用那玩意,用过鼓风机的人,打死也不会再用吹火筒了
其实我也想过小鼓风机,只是我妈肯定用不习惯,在说家里的用电环境不好,高压的不安全,低压的要充电什么的,怕有点问题就用不了了,
因为我长年在外打工。电吹风家里也有,但老人家的节约习惯是改不了,让用电吹风吹肯定不会用的。
ygh
有孝心好 但是你自己怎么不吹火呢?还要老妈这么辛苦
因为我长年在外打工,回家的时侯很少,所以自己也帮不上,话说自己也挺懒的,在家也爱睡懒觉,检讨一下!
crayonshin
的,现在就放在我家土灶灶头上
你这个方法挺好的,不过自己用没问题,如果放老家里用怕坏,有点小问题家里都没法解决,所以对我老妈来说肯定还是最简单的最可靠。
keexin
小鼓风机有时侯还是没有吹火筒方便,再加上用电环境不好,不太安全。
naklopi
怎么讲究,都一样大。但吹的时候注意:嘴巴要离口4-8cm左右,跟进的风才会大。(这些都是奶奶教的,她人不在了,说来怀念怀念。)
可能你们那里的吹火筒跟我们那里的不太一样,我们那里粗细大概相近,但是前面只开一个小孔,如果离口4-8cm左右吹的话肯定是一点风都
吹不了的。唉,同怀念一下亲人,我出世就没有见过奶奶,只有爷爷,可是出去读书那年爷爷也过世了,连最后一面都没见到,这是我一生永
远的遗憾。
图拉丁
应该弄个电吹的!
主要是电吹的不太适合,所以才弄最原始但最保险的。
ldh1395
帮顶
谢谢!
steelsun
短的话,做两段拼接的。。。
我们家里是坐在小板凳上烧火的,所以不算太弯腰,电动的不太适合家里,所以暂时先这么弄着,本来是想弄两段拼接的,但是太麻烦了,螺
纹我这床子不好弄。
五行烧友
难道这个世界没有鼓风机吗。
鼓风机引火时也不太好用,可能会吹灭,加上家里不太方便用,所以还是这么弄方便些。
我喜欢上床
哈哈,俺老妈要是知道你这么说肯定会笑呵呵的。
yahua
DIY 下一个作品 小鼓风机  就好了。
看样子以后有必要弄个小电动的了。
nillket
孝子呀
谢谢夸奖啦!
半桶水
多谢多谢,以后看来还是得这么弄个。
yoso
接上竹节不然要烫手烫嘴。。。。
谢谢,这个只要不一直放在火里烧还是不会的,但是以后还是弄个比较安全。你说的很对呢,主要就是引火时用的最多,平时真不怎么用。
初学爱好
手摇的不方便,因为吹火的位置不固定,所以吹还是最方便。
fnwlq
楼主你的床子多少钱啊
2400,后来自己又买了个变频带差不多800
fastarrow
做个木头风箱吧
这个我们那里还真没有,风箱太复杂了,还是吹火筒最简单方便。
 楼主| 发表于 2013-5-7 00:43 | 只看该作者
还有谢谢评分的朋友们!
发表于 2013-5-7 00:51 | 只看该作者
我们这里没有见过。。。
发表于 2013-5-7 18:17 | 只看该作者
老人的习惯是不好变更的,电动东西容易坏掉,坏掉了还是要用吹筒。我也是农村长大的,柴灶烧到20岁上大学。
