mailcoverbox 发表于 2013-5-7 00:30 其实你的需求就是磁流体发电机。。。。体积小功率大,效率要看热回收的水平了,不回收只有20%左右,不过由于 ...
Engic 发表于 2013-5-7 00:39 这方案对我而言太科幻,不考虑。
伺服器 发表于 2013-5-6 12:03 这种想法我也同样有过,没听说有谁实验过就想肯定有解决不了的问题,就放弃了实验,不过一直在想。模型发动 ...
mailcoverbox 发表于 2013-5-7 00:47 上次看到的十兆瓦级磁流体发电机体积只有10kW内燃机的水平,虽然没看到体积更小的,但是这个技术并不太复 ...
Engic 发表于 2013-5-7 01:00 我晕,不要说燃料电池技术还远未普及,买都不好买,就连氢或甲烷这些燃料的获取和存储对我来说都是不小的 ...
mailcoverbox 发表于 2013-5-7 01:08 那就用航模发动机加有刷直流电机吧,省去整流的麻烦,转速匹配也方便
mailcoverbox 发表于 2013-5-7 01:23 这个转速和功率的有刷不少。。。主要是kv值不合适,都是低kv,在高转速下输出的是高电压而不是大电流。。。 ...
Engic 发表于 2013-5-6 23:55 这样的电池很多吧。20C 5Ah的电池,放电电流100A,只要3S就可以持续输出1.11kW的功率,3分钟将电池电量耗 ...
古怪 发表于 2013-5-7 12:02 电池20C放电完全不是一种正常的工作状态,发电机要的是能量的转换,不是功率的转换,所以不计算持续的时间 ...
王清华王清华 发表于 2014-2-19 21:47 08时我做过实验了。用剪草机的汽油机直联工业电机(57mm)。 可以用启动气油机,与发电。 那时在上班,没 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
