返回列表 发新帖
楼主: wzaidong
关于精灵关控返航的疑问
发表于 2013-5-10 10:10 | 只看该作者
大疆害怕一切正面问题,如果这个的确是模友犯的错误,大疆你完全可以在论坛上正面回答,让大家引以为戒
 楼主| 发表于 2013-5-10 18:20 | 只看该作者
今天又出去试了两次,第一次关控回头顶油门中位开控,控报警,切中间姿态,不行,再切下面的姿态还不行,自己落下来了。第二次飞远关控,到头顶油门到底开控,还没切姿态呢,四桨全停,头朝下二十米自由落体,落地的瞬间推了一下油,翻不过来了,一桨垂直落地弹了下,桨的弹性不错救了精灵一命。检查了下只损失了一只桨,精灵的抗捽性值得肯定(也许是落地恣式比较巧)。看来精灵是不能关控返航的。遥控信号丢失是可以返航,也可以接管地,因为不用关控切姿态可以接管。
发表于 2013-5-10 18:35 | 只看该作者
關注中..............
发表于 2013-5-11 14:39 | 只看该作者
wzaidong 发表于 2013-5-10 18:20
今天又出去试了两次,第一次关控回头顶油门中位开控,控报警,切中间姿态,不行,再切下面的姿态还不行,自 ...
關控,精灵到頭頂 油門到底 注意先切到姿態模式 再來開控 開空後3秒 油門立刻推到50% 這樣就 OK了
发表于 2013-5-11 18:33 | 只看该作者
关于失控返航后接管是不是可以这样测试:把遥控器的三档开关设置成“GPS”-“姿态”-“失控保护”,待飞机飞远后,把三档开关拨到“失控保护”,待飞机飞到头顶,开关切换到“姿态”,这样不用关控,不知这样理论上是否可行?
发表于 2013-5-11 20:32 | 只看该作者
楼主您好!
         夺回控制权的方法:1.开控(如果这个时候您的油门杆不在最低位,请拉到最低位再推回中位)
                                   2.切换一次3档开关(把开关切到姿态上)
如果楼主还有问题请加我QQ。加QQ是为了更有效的解决问题。
 楼主| 发表于 2013-5-11 20:41 | 只看该作者
今天升级了新固件三档开关选择失控保护,因为不用关控终于可以随时接管了。关控返航再接管不靠谱。
发表于 2013-5-12 00:36 | 只看该作者
只能怪DJI说明书,写的比较不好直接理解。。。
发表于 2013-5-12 00:51 | 只看该作者
这个办法好,有空去试试。
发表于 2013-5-12 21:09 | 只看该作者
是不是把遥控器的三档开关设置成“GPS”-“姿态”-“失控保护”?
 楼主| 发表于 2013-5-12 21:34 | 只看该作者
RE: 关于精灵关控返航的疑问
是的
 楼主| 发表于 2013-5-12 21:35 | 只看该作者
RE: 关于精灵关控返航的疑问
是的
发表于 2013-5-14 00:00 | 只看该作者
wzaidong 发表于 2013-5-12 21:35
是的
谢谢!我也设置好了,还没实际操作过,改天试试。
发表于 2013-5-15 01:05 | 只看该作者
我不想升级新固件,可以把三档开关设置成失控保护吗?
 楼主| 发表于 2013-5-15 04:20 | 只看该作者
不能
