返回列表 发新帖
楼主: xhb1360
在2mm厚的方管上加工个长孔,用什么工具容易啊。我没有铣床。
发表于 2013-5-9 18:37 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2013-5-9 17:23
如果你是方孔的话,,
楼上诸位说的都不可行,要么效率低,要么是圆头孔。。
用脚踩太危险了吧?!
你想把人家脚骨打断啊
鹌鹑仔净出馊主意!哈哈哈
最好弄个什么工装的
方便快捷呀
发表于 2013-5-9 18:48 | 只看该作者
ansonchina 发表于 2013-5-9 18:37
用脚踩太危险了吧?!
你想把人家脚骨打断啊
2mm铁皮没啥力气的。。。
当然,搞个快装夹具也行,,不过麻烦。。
发表于 2013-5-9 19:06 | 只看该作者
量大还是外面加工吧,一两个么自己搞一下,钻头加锉刀,简单。
发表于 2013-5-9 21:55 | 只看该作者
用钻床夹10MM铣刀,每隔2mm钻一下,5下钻成,但是前提是台钻不能太旷。
发表于 2013-5-10 14:23 | 只看该作者
电火花最快最方便
发表于 2013-5-11 09:30 | 只看该作者
用小孔的钻一下 在扩孔至要求直径 然后把锉刀安装到曲线锯上 使劲锉 O(∩_∩)O 方法好吧
发表于 2013-5-11 10:05 | 只看该作者
如果你是方孔的话,,
2MM厚度,不卡刀就怪了,这种刀卡刀危险极了。要么铣床立铣刀,要么平行砂轮磨,不然就电火花氧割等离子。
发表于 2013-5-11 11:11 | 只看该作者
如果你是方孔的话,,
不妥不妥,你这个方法太危险,不用的好
发表于 2013-5-11 11:14 | 只看该作者
锉刀 切割机
发表于 2013-5-11 16:27 | 只看该作者
孔中心精度有要求吗
发表于 2013-5-11 16:52 | 只看该作者
10mm X20mm 的长孔,简单做法是:用卡尺划出长孔中心位置以及长孔两头中心位置,用小钻头,如4mm钻头,用手Q钻钻出3只底孔,再用6mm再钻一次3只孔,换10mm钻两头孔,用挫刀手工修整,可以满足你的要求。呵呵,要是你细心的话,这样做出来的孔也是很美观的哦。
发表于 2013-5-11 23:05 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2013-5-12 07:01 | 只看该作者
电磨,角磨,5楼,6楼。
 楼主| 发表于 2013-10-11 15:16 | 只看该作者
谢谢兄弟们帮助!
发表于 2013-10-11 15:44 | 只看该作者
一切割机就搞定了,换上个一公分厚三公分直径的砂轮往下一压一个洞
发表于 2013-10-12 19:34 | 只看该作者
角磨机上切割片加一把园锉搞定。
