楼主: 酱油君
问下作为运输机,固定翼好还是多轴好?
 楼主| 发表于 2013-5-10 09:19 | 只看该作者
眼镜王 发表于 2013-5-10 00:18
高度无要求就用卡车,,,,
山路九拐十八弯的...
发表于 2013-5-10 11:04 | 只看该作者
挂载重物,必须用多轴或直机,而多轴因为大多为搞航拍求稳,基本都是电的。电的又多飞得时间较短。如果你们条件允许,建议上大汽油动力直机,每次续航可几十分钟,加GPS和带自稳的陀螺仪。顺便说一句,飞手也很关键。
发表于 2013-5-10 11:06 | 只看该作者
酱油君 发表于 2013-5-10 09:19
太重就10KG吧,多分几次走.
只要有足够的钱..问题不难解决...只是这样的话建议你花钱多请点脚夫了....飞机有问题损失不小....砸到下面的花花草草损失更难估计....再先进的无人机也是机器..也有出问题的时候.
发表于 2013-5-10 11:13 | 只看该作者
固定翼划得来些,载重大些,空投就行了,直升机载重小,航程也近,故障高,维护成本也高
发表于 2013-5-10 11:37 | 只看该作者
有点难啊,代价够大
发表于 2013-5-10 11:42 | 只看该作者
给山上的工人送东西的话现阶段汽油直升机就是首选了,不过对飞控可靠性和飞手要求太高,有点得不偿失,固定翼空投的话能载30KG的固定翼体积也是个问题
发表于 2013-5-10 12:06 | 只看该作者
如果要翻山头的话,现有遥控设备估计没戏,要么就是投入成本太大,不划算
发表于 2013-5-10 12:44 | 只看该作者
感觉固定翼空投不太靠谱。10KG的东西也不轻呢,从十来米空中扔下来不会摔坏吗?
发表于 2013-5-10 13:22 | 只看该作者
兄弟打仗啊目前好象困难
发表于 2013-5-10 14:55 | 只看该作者
其实我觉得穿云走私不错,目标小
发表于 2013-5-10 15:21 | 只看该作者
还是四轴能办到 四轴可以代人飞
发表于 2013-5-10 15:26 | 只看该作者
氦气飞艇?遥控动力伞?
发表于 2013-5-10 15:34 | 只看该作者
其实最有可能实现的还是多轴,因为可以设定GPS导航, 自动起降, 动力的问题可以在各个投放点放置电池,每次起降更换电池.
发表于 2013-5-10 19:55 | 只看该作者
固定翼好还是多轴好?二选一的话,推荐多轴,可以精确把物品送至指定地点。
用固定翼降落是个问题。不要跟我说固定翼可以空投,一般人很难精确控制落点。
水平有限,供参考。
发表于 2013-5-10 22:24 | 只看该作者
用500CC的汽油直升机,ok
 楼主| 发表于 2013-5-11 01:02 | 只看该作者
全球鹰 发表于 2013-5-10 11:06
只要有足够的钱..问题不难解决...只是这样的话建议你花钱多请点脚夫了....飞机有问题损失不小....砸到下面 ...
请脚夫.....还不如自己开车算了...
不翻山,饶过去...
 楼主| 发表于 2013-5-11 01:03 | 只看该作者
蓝腾 发表于 2013-5-10 22:24
用500CC的汽油直升机,ok
这样啊,谢谢高手,有没啥牌子介绍下吖?最好介绍来个店铺..一般多少米?
 楼主| 发表于 2013-5-11 01:04 | 只看该作者
用固定翼降落是个问题。不 ...
谢谢高手的耐心指导,跟我估计的差不多,看来要先找到大动力的发动机了.要在金额,负重,动力3者之间做平衡了.
 楼主| 发表于 2013-5-11 01:07 | 只看该作者
richardglc 发表于 2013-5-10 15:34
其实最有可能实现的还是多轴,因为可以设定GPS导航, 自动起降, 动力的问题可以在各个投放点放置电池,每次起降 ...
我想用油动机代替电动机,然后在负重跟动力之间做好平衡...
