楼主: borfey
第一架固定翼飞机到货拆箱帖!
发表于 2013-5-12 15:58 | 只看该作者
好飞机
发表于 2013-5-12 16:14 | 只看该作者
貌似漂亮
发表于 2013-5-12 16:16 | 只看该作者
我也有一架,飞机做工相当不错。
材质是EPS的,超级不耐摔。
速度相当快,可以做特技,可以关油滑翔降落。
新手还是不要飞了,秒炸无法修复。
发表于 2013-5-12 19:52 | 只看该作者
好飞机
发表于 2013-5-12 20:50 | 只看该作者
贵呀。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-5-12 20:59 | 只看该作者
怡文心士 发表于 2013-5-12 16:16
我也有一架,飞机做工相当不错。
材质是EPS的,超级不耐摔。
速度相当快,可以做特技,可以关油滑翔降落。 ...
那正好咨询一下,我没弄明白矢量喷口是哪个通道控制的,也就是接线仓里的哪个插头控制的?
发表于 2013-5-12 21:37 | 只看该作者
漂亮的飞机
发表于 2013-5-12 22:07 | 只看该作者
矢量喷口有两个舵机控制,一个升降舵机另一个是方向舵机。矢量喷口的方向舵机直接插在接收机的方向舵机插口上,矢量喷口的升降舵机用外线和水平尾翼升降舵机并联。就可以了。
发表于 2013-5-12 22:20 | 只看该作者
第一架就上涵道,楼主威武!
发表于 2013-5-12 22:31 | 只看该作者
漂亮机机
 楼主| 发表于 2013-5-12 22:33 | 只看该作者
怡文心士 发表于 2013-5-12 22:07
矢量喷口有两个舵机控制,一个升降舵机另一个是方向舵机。矢量喷口的方向舵机直接插在接收机的方向舵机插 ...
太感谢了!
 楼主| 发表于 2013-5-12 22:42 | 只看该作者
我还是没仔细看说明书啊,说明书上写着呢,将Vector1和Elev、Vector2和RUD分别用Y线连接,达到混控效果。
看来作为新手还是首先要静下心来把说明书看明白。我今天晚上刚刚把天地飞7的说明书完整看完,并对遥控器进行了重新设定,这回感觉遥控器设置是对的,该有的效果都能体现出来了。
明天连接Y线并进行遥控器对飞机各项控制的调试(油门除外,这个已经测试过了,意外碰了一下油门,飞机差点飞出去,感觉动力强劲,不过要是炸鸡肯定炸得也更惨不忍赌)。
发表于 2013-5-12 22:57 | 只看该作者
borfey 发表于 2013-5-12 22:42
我还是没仔细看说明书啊,说明书上写着呢,将Vector1和Elev、Vector2和RUD分别用Y线连接,达到混控效果。 ...
如果你之前没有飞过固定翼的话,强力建议你先暂时不要飞这款飞机,先找个好飞的练练手在飞也不迟。这飞机炸了以后基本没有修复的可能。
 楼主| 发表于 2013-5-12 23:16 | 只看该作者
怡文心士 发表于 2013-5-12 22:57
如果你之前没有飞过固定翼的话,强力建议你先暂时不要飞这款飞机,先找个好飞的练练手在飞也不迟。这飞机 ...
请问你是哪的人?热烈期盼是同一地方的,可以以后一块飞,并且可以向你请教。
发表于 2013-5-12 23:49 | 只看该作者
我是山西的。你呢
 楼主| 发表于 2013-5-13 09:10 | 只看该作者
北京的
发表于 2013-5-13 09:52 | 只看该作者
好飞机炸了可惜
发表于 2013-5-13 10:09 | 只看该作者
如果这是楼主的第一架固定翼,如果楼主连天7的说明书都还在研究,那么楼主就是犯了大多数新手都容易犯的错误……没有选择一架合适的模型飞机入门。这架漂亮的涵道估计从出发到陨落不会超过10秒。
发表于 2013-5-13 11:54 | 只看该作者
楼主还是忍一下,先练练模拟器,再飞飞练习机,然后飞函道,不然炸了可惜。
发表于 2013-5-13 11:56 | 只看该作者
飞机漂亮
