楼主: cawp
450主轴校正方法
发表于 2013-5-14 08:51 | 只看该作者
方法是好,可惜我飞500用不上,太粗了,,
发表于 2013-5-14 09:12 | 只看该作者
支持折腾!!!
发表于 2013-5-14 09:33 | 只看该作者
省钱是费钱的开始!!
发表于 2013-5-14 09:40 | 只看该作者
呵呵。。我有多少这样看起来时直的主轴都丢了。。。 装上飞机就是另外一码事情。。
发表于 2013-5-14 10:29 | 只看该作者
环保,但不一定好使
发表于 2013-5-14 10:32 | 只看该作者
好方法 学习了
发表于 2013-5-14 11:00 | 只看该作者
以前也纠正过主轴、横轴和尾轴,但回想起来觉得没必要。。。
首先,时间成本很贵,其次,纠正后的轴肯定没有原来的完美,偏心的振动会使轴承坏得快,得不偿失。。。
发表于 2013-5-14 11:03 | 只看该作者
谢谢楼主分享,good  w
发表于 2013-5-14 11:19 | 只看该作者
不保险,精度无法保证。
发表于 2013-5-14 11:21 | 只看该作者
修复后的主轴能不能达到完美,跟新的一样,其实只要用手机上装一下震动记录的软件或者有提供健康值的飞控,装新轴试飞,记录下悬停下的震动指数,再用校正过的主轴飞,对比一下数值就知道。
我也曾经试过使用校正主轴,毕竟炸鸡太多,好几十根主轴觉得丢了可惜。但是装上设备一试飞,从震动大了太多。斜盘、尾舵、轴承都要承受主轴弯曲带来的额外震动和磨损,完全是得不偿失的。
如果LZ有VBAR,可以看一下导出日志,震动可能早就告警了。
发表于 2013-5-14 11:54 | 只看该作者
衷心支持楼主!
玩模型的乐趣就是创新,想一些办法来解决问题。
炸了就换是最省事的办法,也会由此失去一些乐趣。
多一种办法,总比只有一种办法强!
钱是自己的,资源是全社会的。
期待厂家推出“主轴以旧换新”!
发表于 2013-5-14 12:01 | 只看该作者
其实厂家要退出以旧换新,真是好事儿,第一保证了飞机设备精度和磨损,第二,厂家回收材料再生产。加点费用也都好啊。
发表于 2013-5-14 12:32 | 只看该作者
俺现在基本没买过主轴,都是自己矫正
 楼主| 发表于 2013-5-14 12:37 | 只看该作者
borneol 发表于 2013-5-14 11:21
修复后的主轴能不能达到完美,跟新的一样,其实只要用手机上装一下震动记录的软件或者有提供健康值的飞控, ...
主轴偏心导致的震动,装机后很容易看出来。对于轻微炸弯的主轴,校正经验多了,基本可以完美校正。对于华科尔20元一根的小机主轴,最好还是省省钱包吧......
5imx里的前辈早就外场校正主轴了。
发表于 2013-5-14 12:43 | 只看该作者
炸成L型的搞的定不……
发表于 2013-5-14 13:02 | 只看该作者
cawp 发表于 2013-5-14 12:37
主轴偏心导致的震动,装机后很容易看出来。对于轻微炸弯的主轴,校正经验多了,基本可以完美校正。对于华 ...
主观臆测的认为校直了。。。飞机可不容不得凑合,轴承、马达消耗会很快,尤其是尾舵机。
测振动值还是很科学的。
发表于 2013-5-14 13:03 | 只看该作者
zhujia18 发表于 2013-5-14 08:11
我好多年以前的时候,都是放在窗台上滚,然后看见贴合处有缝隙,就停住,拿小锤子敲
早也这么搞了,不过在玻璃上滚,手里十几根主轴,炸了多少年了,还在用着
发表于 2013-5-14 13:12 | 只看该作者
其实只飞飞悬停、航线,易损件都不用校正的,直接飞就是。
什么小弯的主轴、横轴、尾轴、扫过几个齿的大齿盘、翻开的皮带、传动齿都无需校正和更换。
飞3D就另说,弯一点都可能机器震开花儿。
发表于 2013-5-14 13:16 | 只看该作者
谢谢分享
