楼主: llyy08
嘉宝双无刷的录像 -- 新增照片
发表于 2005-7-9 12:42 | 只看该作者
不错不错!这个是pe浆马?怎么感觉有点短!
 楼主| 发表于 2005-7-9 16:24 | 只看该作者
zt206  在 2005-7-9 12:42 发表:
就是pe桨, 一直我都用这种。
昨天晚上练习转圈的时候不幸第一次把平衡杆打断了, :em18:
现在要出去买1.5mm的内六角螺丝刀来更换平衡杆,
换好了, 可以上照片, 到时可以再仔细看看。
发表于 2005-7-9 20:35 | 只看该作者
不错不错!飞的真好!大家都在上3D了,仍然有人像我一样的对Jabo,Feda不放手,真的是思想保守,顽固不化。今天我的一个feda时代的老模友,除了有trex450等各种3d,还在飞用jr9x遥控的feda呢!还想搞个feda大赛,哈哈!
发表于 2005-7-9 21:55 | 只看该作者
很多那时候开始玩的人都这样。小飞机可以在没时间,下雨的时候在家里飞。还可以拿来带别人飞,450你舍得给一个新手摔吗?
还有就是可以试一些自己的想法,摔几下心不痛。
 楼主| 发表于 2005-7-10 03:13 | 只看该作者
遥控飞扬  在 2005-7-9 20:35 发表:
不错不错!飞的真好!大家都在上3D了,仍然有人像我一样的对Jabo,Feda不放手,真的是思想保守,顽固不化。今天我的一个feda时代的老模友,除了有trex450等各种3d,还在飞用jr9x遥控的feda呢!还想搞个feda大赛,哈 ...
feda, jabo 有自己的特点和飞行乐趣,
始终认为嘉宝是初学者的一个不错的选择,
用飞3D的机机来练习悬停, 摔机的成本还是高了点。
一直以来的打算都是先提高技术, 再慢慢提高机机的档次。
 楼主| 发表于 2005-7-10 03:16 | 只看该作者
子阳  在 2005-7-8 20:40 发表:
请上特写照片。
刚刚上了5张照片, 如果还想看其他角度的照片, 尽管说。
发表于 2005-7-10 09:26 | 只看该作者
哈哈尾巴上要花很多钱
发表于 2005-7-10 09:30 | 只看该作者
能飞15分钟啊,我的e-sky outdoor 只能飞3-5分钟,你用的什么电池,我时9。6 的800ma商城买的ake电池,370电机,你的呢
发表于 2005-7-10 11:33 | 只看该作者
是不是双无刷就可以不用陀螺了。直接用ff9上的上下跟轴。是这样吗。
发表于 2005-7-10 11:36 | 只看该作者
为什么尾电机不直接把线焊上呢?可以减轻很多重量,而且接头你也没绑紧,可能对飞行不利
 楼主| 发表于 2005-7-10 17:30 | 只看该作者
biohazardv  在 2005-7-10 09:30 发表:
我用的是11.1v 1200mah的锂聚电池, 电机是ele2000, kv3000。
实际上如果用的是新电池的话, 飞行时间会超过15分钟,
不过为了保护电池, 我没有去尝试电池的极限飞行时间。
 楼主| 发表于 2005-7-10 17:35 | 只看该作者
hyx6688  在 2005-7-10 11:33 发表:
陀螺还是要用的, 上下跟轴只能起基本的作用,
实际飞行的时候陀螺的作用还是很关键的。
如果只用上下跟轴的话, 一打尾舵,
你会发现机机的方向变化太灵敏, 不习惯的话,
根本无法控制, 不过可能对一些高手来说这不成问题。
发表于 2005-7-10 17:37 | 只看该作者
楼主的pe浆的安装很有意思!
这样安装地下的螺丝会不会祸掉?
 楼主| 发表于 2005-7-10 17:56 | 只看该作者
zt206  在 2005-7-10 17:37 发表:
楼主的pe浆的安装很有意思!
这样安装地下的螺丝会不会祸掉?
这种把加固片安装在旋翼头上面的方法,
是我这次升级无刷后试出来的好办法,
这种办法可以成功的消除pe桨的双桨和震动,
机机可以飞得非常稳和这种pe桨的安装方法有很大的关系。
另外我不是太明白为什么会存在螺丝豁掉的可能性。
能否详细说说, 我们可以再研究。
 楼主| 发表于 2005-7-10 17:59 | 只看该作者
betmanofbmw  在 2005-7-10 11:36 发表:
尾电机的那三根线实在太细了, 直接焊上的方式我也考虑过, 但我怕强度不够,
接头没绑紧是指尾电机的接头吗? 现在飞下来还没出过问题,
不过我会考虑在机机全部调试好后用胶布缠好那三个接头。
发表于 2005-7-10 22:19 | 只看该作者
llyy08  在 2005-7-10 05:56 PM 发表:
这种把加固片安装在旋翼头上面的方法,
是我这次升级无刷后试出来的好办法,
另外我不是太明白为什么会 ...
我的意思如果螺丝过紧,螺丝的边缘会不会嵌到pe里面!
或者撞击的时候!
不过我想撞击的可能性不大!哈哈!
我也试试看这种方法!看看效果如何,然后向大家汇报!
 楼主| 发表于 2005-7-10 23:17 | 只看该作者
zt206  在 2005-7-10 22:19 发表:
或者撞击的时候!
不过我想撞击的可能性不大!哈哈!
不会的, 至少我是没发现这个问题。
因为螺丝下面有一个很大的垫圈。
发表于 2005-7-11 11:12 | 只看该作者
嗯!看到了!明天去买pe回家我也试试看!
把悬翼头上面再加个加强片,而pe却安在下面,有点意思!
是因为上面的旋翼头+固定片的牢固抵消了双桨????
 楼主| 发表于 2005-7-12 02:13 | 只看该作者
zt206  在 2005-7-11 11:12 发表:
zt206, 刚刚看了你的录像,
建议你赶紧换pe桨, 按照我照片上的方法加上加固片,
注意加固片下面最好一边垫上两个小垫片,以免加固片压迫旋翼头下面的轴承。
如果装好了pe桨, 嘉宝悬停肯定会稳得让你惊讶!
昨天晚上练习的时候, 我试过悬停时双手可以离开遥控杆3-5秒, 嘉宝的偏移范围小于1米。
 楼主| 发表于 2005-7-12 02:17 | 只看该作者
另外要说明的是, 我的pe桨下面没用加固片, 只是旋翼头上面用了一个。
因为pe桨厚度大一些, 下面不好装加固片。
而且如果一定要在下面装的话, 因为pe桨的攻角, 加固片会变形,
加固的作用会降低, 而且双桨很难调好。
[ Last edited by llyy08 on 2005-7-12 at 02:19 ]
