楼主: flyfranker
自己小改的好小子
 楼主| 发表于 2013-5-26 22:55 | 只看该作者
昨天有三四级风,和群里的模友一起出去飞了三个起落,同去的模友也有一架好小子,两架飞机都是在顺风时很难控制,好在加强的机身结构很有效,炸下来机身也没任何损伤,只损失5克和9克舵机各一只,今天保养的时候索性把机上四只舵机都换成了银燕金属齿轮的ES08MA,副翼的舵角我用的是艾特套机上拆下来的,对角螺丝将加强碳杆压在中间,结构强度上无与伦比,连杆钢丝用的也是艾特套机上拆下来的带螺纹头的,比用螺丝固定的那种舵角连杆牢固的多。
 楼主| 发表于 2013-5-30 21:21 | 只看该作者
本周一直下雨,自己在家用宜家的大号购物袋DIY了一个外场飞机手提袋,把原来一个长方体结构的尼龙袋,竖过来改造成一个近似于三棱柱体结构的长提袋,这是好小子分解后装在里面的实际效果图,有长短两种提环,可提可背可挂墙,很方便。
 楼主| 发表于 2013-6-1 22:21 | 只看该作者
第一次看到淘宝有卖这种轻木加强结构的EPO机身,EPO材料吸收撞击力很好,但不耐变形,轻木不易变形但不耐撞击,将这二者结合起来,相当于钢筋混凝土结构,非常不错,特地收藏起来。
发表于 2013-6-6 22:07 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-6-6 22:15 | 只看该作者
不错,看我这好小子炸的!
 楼主| 发表于 2013-6-10 20:46 | 只看该作者
好小子的最大缺陷就是尾翼结构太弱,2208电机超过半油以后尾翼和舵面就会被桨气流吹动的非常厉害,造成控制的不灵敏,上周我用KT板给尾翼做了斜撑,实际测试效果良好
本周买了架1370mm翼展小凤凰,前面发过图片的那种有轻木片加强机身结构的就是这架飞机,下午抽空去楼下给主翼背面喷好了涂装,这次喷的效果不错,这款滑翔机空机180元,还算是比较实惠的,就是电机和主翼舵机都需要延长至少10cm,原厂配的6寸四页桨实在太重,手感比2212电机还重,准备用皓业6030桨代替。
 楼主| 发表于 2013-6-17 23:13 | 只看该作者
周末改好了小凤凰的电机,把XXD2212 KV1400电机装了上去,电机和电机座间安装了一层1mm厚的透明橡胶以减震,原厂电机座是正方形四孔位,需要自己改两个孔的位置,另外电机线需要延长至少15cm,我将其延长了30cm;今晚将机身内设备仓后壁使用雪糕棒进行了加强,自己DIY了前起落架,主轮撑是3mm直径钢丝,斜撑是2mm直径钢丝,通过亚弧焊接在一起,强度无与伦比,将起落架钢丝烧热在机身上烫出卡槽,使用热熔胶填充并将起落架固定好,最后在外部使用两根雪糕棒通过泡沫胶对机腹安装位进行保护性加强,后图是上周喷好的尾翼涂装。
发表于 2013-6-18 17:25 | 只看该作者
呵呵,好巧。我现在正常飞的就是好小子1000和凤凰1370.
好小子1000装尾轮完全没有必要吧!我就在尾部和地面接触的地方贴了块薄铝片。
尾部的垂直尾翼和水平尾翼确实需要加强,我就用了两根碳杆斜插着,也挺管用的。
凤凰1370我没有改任何东西,那个原装的四叶浆确实要吐槽,抖动的很利害!就怕哪天在空中把飞机给震散架了。也没有装起落架,手扔起飞,降落的时候确实需要点距离。
发表于 2013-6-22 09:05 | 只看该作者
flyfranker 发表于 2013-6-1 22:21
第一次看到淘宝有卖这种轻木加强结构的EPO机身,EPO材料吸收撞击力很好,但不耐变形,轻木不易变形但不耐 ...
这是凤凰1370采用的结构啊
发表于 2013-6-22 09:07 | 只看该作者
好小子1000装尾轮完全没有必要吧!我就在尾部和地 ...
楼主的四叶桨可能非常的不平衡,做一下平衡试试看吧
发表于 2013-6-22 09:24 | 只看该作者
学习
发表于 2013-6-22 11:33 | 只看该作者
好小子好飞,耐炸,好修复,不错的练习机,不过等你手脚都不抖了,上个塞斯纳,你会发现更好飞,也能练习一些基本的动作了
 楼主| 发表于 2013-7-8 21:31 | 只看该作者
最近酷暑,电池充满了很多时候用不掉,自己DIY了个电池放电器,设备连接分别是:
6寸5V车用全金属电扇--12V转5V降压器--花牌1550mah锂电池--电压报警器
旁边是220V--5V变压器,不接电池放电的时候,接家里的市电用的。
平时电脑桌上,厕所里,沙发上都可以用,现在正挂在厨房里给老婆洗碗吹风用,效果不错。
发表于 2013-7-8 23:58 | 只看该作者
改得不错
 楼主| 发表于 2013-7-11 20:16 | 只看该作者
这是小凤凰最后几项加强措施:
1.屈臣氏矿泉水瓶盖+大号农夫山泉矿泉水瓶+1cm厚软泡沫层,三者合一的机头保护罩,防撞+耐擦伤+缓冲
2.自己用2mm直径钢丝弯制的尾轮,双针头深入机身分别为5cm和3cm,通过泡沫胶和热熔胶固定
3.两片对插主翼通过魔术贴固定拉牢,防止空中解体的悲剧发生
使用飞彩FC6045三叶桨,小凤凰使用1500mah规格电池时电池可以固定在设备仓盖下方位置,使用2200mah规格电池时,电池顶到设备仓尾端方置勉强实现重心平衡。
发表于 2013-7-11 22:34 | 只看该作者
米奇。我喜欢
发表于 2013-7-14 00:23 | 只看该作者
好运
发表于 2013-7-14 13:49 | 只看该作者
顶一个
 楼主| 发表于 2013-9-8 18:08 | 只看该作者
今天好小子退役拆解了,今天给它写个结论吧。
一起飞的模友至少三人有同感,好小子并不好飞,主要缺点是:
1.抗风性实在太差,有微风的情况好小子都会很难控制。
2.尾翼结构太过脆弱,受桨气流的影响非常大,不加强的话半油以上就会控制不灵敏。
3.主翼中间后部固定点两侧易受力断裂,设备仓位置实在太小,天地飞系列的接收机安装困难。
发表于 2013-9-8 18:17 | 只看该作者
楼主,正版和盗版好小子什么区别?
