ourutopia 发表于 2013-5-22 15:23
有些材料是没法铸造的说~
还有些零件形状也没法铸造的说~
还有些铸造完要大量机加工浪费n多材料的说~ ...
咳咳,能铸造的材料比能打印的材料多得多。。。
能铸造的形状也比你想象的多。。。
大型铸件铸造浪费材料是真的,不过不在机加工上,在冒口上,大型铸钢件的冒口经常要占到总重40%甚至更多。
很多材料只能通过铸造获得,比如涡轮发动机的单晶叶片,内部有空心的网状通道,整个零件只有一个晶粒。这个零件的均匀性还要高于多层堆积的零件。
关于目前这个飞机结构件,3d打印技术的对手是锻造而不是铸造,咱们没有这么大规格的模锻压力机才是关键,所以3d打印机没有对手。
3d打印技术(rp技术)不是万能的,也只是成型手段的一种,在某些场合和时间比较好用,其缺点也限制了他的另一些领域的应用。
其优点是全数字成型,生产柔性最大,零件内部组织形态均匀,所以适合小批量成型。
缺点是材料种类受限,成型速度慢(成型精度和速度是一对矛盾,机加工也是存在此矛盾的,不过机加工的精加工时间是和表面积成正比,而打印是与体积成正比,高了一次方,而且打印精度也受工艺的制约,所以一般要得到高精度的大件都要做表面机加工),内部组织结构不理想(我国的打印技术就强在这里,号称可以达到甚至超过锻件的性能,应该算核心技术了),耗材成本高(金属的更高)。所以导致批量生产的成本和时间都不理想,定型后一般还是要用传统的工艺批量生产。
