我的入模机配置行得通吗?敬请老模友指点!
翼龙固定翼配件推荐
http://myhm.taobao.com/category- ... 3%C5%CD%C6%BC%F6#bd
舵机 48元
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=14238499501
Power HD 1900MG 9G金属齿舵机 适合亚拓450直机斜盘 EPO固定翼
Power HD 1900MG 9G金属齿舵机 适合亚拓450直机斜盘使用
Analog Servo—HD-1900MG
Function of Performance:
☆Weight: 13g
☆Dimension: 23x12.2x29mm
☆Supply voltage: 6.0V
☆Stall Torque: 1.5kg.cm
☆no load running Speed: 0.08sec/60°
☆Storage Temperature: -15℃~55℃
☆Dead band width: ≤4us
遥控器 365元
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=12306629627
新款天地飞6 2.4G 高速 6通道遥控器 WFT06II
产品特征
1.入门机配套首选。
2.点阵+段码混合显示,内容显示一览无余。
3.超大LCD显示,便于菜单操作。
4.采用FLASPEED原生2.4G技术。直接高速总线驱动,避免中间延时,极大提高了操控敏捷度。
5.基于DSSS扩频技术的高端“扩频+跳频”通信系统,超高抗干扰性,稳若磐石。可60台本公司2.4Ghz系统同时工作而互不影响。
6.低电压设计,减少电池消耗。可用多种电池,如碱性电池4S、镍氢(镉)电池4S、锂聚合物电池1S。工作电压范围3.7V-6V。
7.数字化电子微调,数值显示,电子提示音刻度.
8.8组机型数据储存,调试操控有备无患。
9.4种左右手操控设置方案,习惯成自然。
10.5组曲线设计,每组曲线5点编辑。
11.多种直升机、固定翼控制功能,让飞行轻松自如。
产品参数
模型应用:直升机、固定翼、车、船
频率:2.400Ghz-2.483Ghz
编码方式:2.4Ghz
DSSS(扩频)+跳频
发射功率:≤100mW
工作电流:≤190mA
电源:3.7V-6V
基本配置
1、WFT06II遥控设备 x1
2、WFR06S 2.4GHz接收机 x1
3、模拟转接线x1
4、遥控设备4节电池仓 x1
5、说明书 x1
6、保修卡 x1
7、WFLY天地飞吊带 x1
8、泡沫包装盒x1
9、新六通彩盒 x1
电机 166元
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=13294666954
DUALSKY 双天 XM2223EA-13 2200KV 新款马达 无刷电机
描述:
Xmotor EA 系列无刷外转子马达, KV: 2200RPM/V, 重量:21.0g
特点:
改良前盖设计,散热更好
转子采用更美观的星型设计。
增加了转子和机壳强度,减小振动,能承受更大负载。
换用更高规格瓦形磁铁。
采用高效率矽钢片
减小定子和转子的气隙,提高效率
采用更粗的高温漆包线,提高绝缘性和抗冲击性
同级别EA比CA功率提升10-20%,效率提升3-5%。
更多的KV值选择,贴近应用
增加了XM2838EA,XM4255EA这两个CA没有的型号
电机安装孔和轴直径兼容CA系列
配件与CA系列兼容(除了新增加型号)
8mm桨座配件采用M8x1螺纹,螺旋桨不易松动。
参数:
型号: XM2223EA-13
KV: 2200RPM/V
别名(定子直径,磁铁长度): 1706
重量: 21.0g
直径: 21.8mm
长度: 23mm
轴直径:3.0mm
安装孔间距: 14/14mm
槽数,极数: 12,14
10V 空载电流: 0.6A
电阻: 156mOhm
巡航功率[8 mins]: 45.07W
最大瞬间电流[15s]:7.4A
最大功率[15s]: 81.9W
推荐电调: XC1010BA
装配一(电池节数,螺旋桨): 2S, 7x3.5
装配二(电池节数,螺旋桨):3S, 4x4
Sport机型的最大重量:0.23kg
3D机型的最大重量: 0.15kg
备注: 室内模型
固定翼机身 118元
http://item.taobao.com/item.htm? ... X&id=7882044418
翼龙四通道空机\FPV 电动固定翼\升级版 带尾轮转向 遥控飞
电池 61元
http://item.taobao.com/item.htm? ... X&id=8328338326
T2电池 1800mAh 2S 7.4v 30c 格氏电池 狮子电池 豹牌 航模电池
电调 85元 送桨夹 不焊接
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=17299111984
航模套装新西达XXD2212无刷电机30A电调送螺旋桨遥控飞机配件特价
产品说明:
电调:新西达30A无刷电调
电机:新西达2212系列:1000KV 1400KV 2200KV (可选)
送2支红色电动桨(任选两支):
5X3 6X3 7X3.5 8X4 8X6 9X5 10X6
如果您没有说明,我们会根据您所选电机的KV值来搭配。
附送:
香蕉头三对(公+母)、十字架、子弹头、螺丝、T插头、热缩管(5.5MM三色)
数据参考:
2212,KV1000
GWS1047RS桨,11V 15.6A,6810转,推力886克。10V 14A,6530转,推力820克。
GWS1060HD桨,11V 13.1A,7630转,推力745克。10V 11.6A,7260转,推力675克。(450-550克的3D配置,3S 12-15C 1000-1500mAh)
GWS9050HD桨,11V 10.5A 8430转,推力681克。10V 9.2A 7900转,推力603克。(300-400克的3D配置,3S 10-12C 800-1200mAh)
2212,KV1400
GWS1047RS桨,8V 18A,6380转,推力775克。7V 15.1A,5860转,推力650克。(400-450克的3D配置,2S 12—15C 1200-1500mAh)
GWS1060HD桨,8V 15.2A,7220转,推力670克,7V 12.7A,6560转,推力553克。
GWS9050HD桨,11V 18.9A,9720转,推力903克,10V,15.4A,9240转,推力816克。
GWS8040HD桨,11V 12.6A,11800转,推力700克。10V 11A,11000转,推力606克。
GWS8060HD桨,11V 17.8A,10250转(破桨了),10V,15.4A,9660转。(600克级别的电动3A 普通固定翼的配置)
2212,KV2200
本店5043桨,11V 21.1A,18800转,10V 19.1A,17600转。(400-650克级别,高速 飞翼 后推像真机用的配置。3S 15-20C 1500-2000mAh)
GWS8040HD桨,8V 21.5A,11970转,7V 17.8A,10950转。
