问题解决了么!!!!!我是车工.有问题问我吧!!!!
我解答一下.工参考!
1.工件测量不准确.以至于补刀使得工件加工尺寸偏大
2.刀具刚性不足.车削过程中.发生“扎刀”现象.使得工件尺寸变大
3.车床镶条间隙过大.车削过程中发生震动.影响光洁度以及尺寸精度
4.光洁度与刀具.转速.进给量有直接关系
5.车削45号钢.粗车时候以小前角小后角为佳
精车时.前角15到20度.后角8到10度
精车余量0.5毫米.进给量0.03到0.05毫米每转.切削速度选择80.
VC=π(排)DN/1000 即转速n=1000VC/排D
6.刀具选择YT15或者YT30,进行精车加工.尽量使镗孔刀尖在刀杆中心线上.确保刀杆强度
7.刀尖的刃磨是进给量的0.3-0.5倍(这个好像不太准确.技工书很少看了.我实际操作中.凭经验在刃磨)
8.如果是盲孔加工刀具的刀倾角应该是负值.使铁屑排向车尾.是通孔的话.刀倾角选择正值.拍向车头
9.如此这样.光洁度应该可以达到最低3.2.尺寸精度应该在+-0.02
10.数控车床做出来的工件误差0.1毫米.我觉得是你的测量不准确以至于写刀补时候.多加0.1毫米.以至于尺寸上限!可以理解是不用填刀补的.结果你填了.用卡尺测量的话.本身就有误差0.02毫米.最好用内径表。实在小的孔可以用内卡钳.或者车制一个塞规来确保尺寸精度
11.睡觉了!!
12.居然挖你的帖子了!!!!!
