返回列表 发新帖
楼主: 德国制造
52级三叶发动机启动不了 求解
发表于 2013-5-28 08:30 | 只看该作者
浆的安装位置应该是---转动浆,至十点的位置有阻力,这里就是手拨起动的起点。另外,建议不要用手拨,可以用起子的手柄部位代替你的手指,安全些。另外注意,起动后注意发动机正反转,这机子如果油针没调 好,手拨起动容易反转的。我的也是这个发动机。还是启动器安全方便些。
发表于 2013-5-28 08:31 | 只看该作者
哦,你这个是老款的,一体油针的,我的是分体油针的。
 楼主| 发表于 2013-5-28 20:42 | 只看该作者
nhbwdy 发表于 2013-5-27 21:38
新手不建议手拨启动,风门开1/3左右就可以,从化油器的风门溅油典型的小油针富油。
今天调了副油针,启动了2次,每次启动后10秒左右自动熄灭,应该是贫油了,副油针要怎么调呢,请教
发表于 2013-5-28 22:18 | 只看该作者
哈哈  我是来收发动机的
发表于 2013-5-29 08:49 | 只看该作者
把副油针和主油针逆时针拧出2.5圈,风门全开,启动后调主油针让转速稳定,再逐浙关小风门调副油针
发表于 2013-5-29 13:21 | 只看该作者
新的甲醇机用手拨着,那是梦想啊.....
赶紧买个启动器吧,两百块的启动器可以省下大把发贴的时间,让你的航模人生更美好,
实在不行跟三叶申请资助一个,要不然不明就里的还以为又是三爷的问题.....
发表于 2013-5-29 16:33 | 只看该作者
主油针没调合适,启动不了。贫了/富了都启动不了。
跟电热塞发不发红,气缸里满没满油,用手拨还是用电启动器,风门是1/3还是1/5都没关系。
先得有个参考、初始主油针位置。
确实怠速风门位置最好启动。开大了,反到不好启动。
 楼主| 发表于 2013-5-29 17:08 | 只看该作者
赶紧买个启动器吧,两百块的启动器可以省下大把发贴的时间,让你的 ...
昨天买了这个 不过我昨天居然拨着了2次,每次就运转了10秒,我动了副油针,看来是副油针问题
 楼主| 发表于 2013-5-29 17:10 | 只看该作者
跟电热塞发不发红,气缸里满没满油,用手拨还是用电启动 ...
嗯嗯,我动了一下副油针,昨天居然启动了,昨晚看了帖子,知道副油针大概位置了,稍等试试
发表于 2013-6-6 12:11 | 只看该作者
少吸点油!
发表于 2013-6-6 13:19 | 只看该作者
能启动了就说明副油针偏差不大,接下去应该先调主油针再调副油针。1)启动后风门推到最大,调整主油针,听声音判断找到最高转速点,此时主油针再逆时针放开2格就是主油针正确位置;2)再慢慢收小风门,在能稳住不熄火的较低转速下调整副油针,此时注意听声音判断转速,找到转速最高点。接下去重复第2)步,继续收小风门,直至转速到2200-2500转左右。副油针调整目标是低速稳定30秒以上不熄火,急推高速不熄火。
发表于 2013-6-20 12:38 | 只看该作者
拨的方向反了吧!
发表于 2013-6-20 17:56 | 只看该作者
新手就想手播启动三爷发动机,那比你用意念将他启动都难
找个本地的模友帮你调试好化油器,启动后在慢慢教你。
发表于 2013-6-20 18:46 | 只看该作者
三爷 的不要买 还容易熄火
发表于 2013-6-20 22:56 | 只看该作者
龙太郎 发表于 2013-6-20 18:46
三爷 的不要买 还容易熄火
哪有那么严重2冲的三叶还是可以用的,4冲跟进口差距确实大
发表于 2013-6-21 06:43 | 只看该作者
是 两冲的听说还可以 我的是4冲70的因为熄火已经摔了 蛋疼啊
