返回列表 发新帖
楼主: xukejing
尝试用arduino 2560开发板和10dof(GY-86)组MWC飞控
 楼主| 发表于 2013-5-29 10:14 | 只看该作者
yrj429507yrj 发表于 2013-5-28 22:24
群里面的那个压缩包能直接刷吗?我打开看不是GY-86的!
把错的传感器模块注释掉,然后把gy86的注释去掉
 楼主| 发表于 2013-5-29 10:16 | 只看该作者
鹤山 发表于 2013-5-28 22:40
是不是 另装陀螺仪呀。
gy-86模块用热熔胶固定于底板中部,传感器模块的各线不用排针,只用铜导线焊接,防止铁质排针干扰磁罗盘。磁罗盘比较灵敏,容易被干扰。
发表于 2013-5-29 10:37 | 只看该作者
看帖必回,虚心学习!
 楼主| 发表于 2013-5-29 10:49 | 只看该作者
glwangnet 发表于 2013-5-29 08:26
楼主你好,如果用MEGA 2560  传感器用 L3G4200D+ADXL345+HMC5883L+BMP085,ArduCopterNG V2.7能支持吗
不支持L3G4200D。
打开APM_Config.h页,搜索“Select your sensor board”,找到“#define PIRATES_SENSOR_BOARD PIRATES_CRIUS_AIO_PRO_V1”,在config.h页搜索”PIRATES_SENSOR_BOARD“,找到”#define CONFIG_IMU_TYPE   CONFIG_IMU_MPU6000_I2C“,你会发现各种传感器板都是MPU6000的
发表于 2013-5-29 10:52 | 只看该作者
xukejing 发表于 2013-5-28 19:15
你试试这组数据
一改PID油门行程又不一样了,郁闷呀
头像被屏蔽
发表于 2013-6-24 13:16 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-25 09:13 | 只看该作者
老徐详细说说绑在鄧子上和橡精上如何调机子的?我的也是WMC总是不能平稳飞行,不知如何微调及调PID参数
发表于 2013-7-16 20:50 | 只看该作者
MEGA 2560和四合一电调怎么个接法啊?
发表于 2013-7-18 01:46 | 只看该作者
楼道里的飞很实用
发表于 2013-7-18 09:15 | 只看该作者
求PID调试方法
发表于 2013-7-18 15:39 | 只看该作者
经济实惠,整体多重?
发表于 2013-11-15 12:13 | 只看该作者
感谢楼主共享!
发表于 2015-3-12 14:27 | 只看该作者
楼主你好,ArduCopterNG V2.7固件到哪里能下载到。
发表于 2015-5-1 21:59 | 只看该作者
楼主,2560和gy86的组合在代码里面传感器那里是不是#define GY_86  就可以?
发表于 2015-5-2 00:40 | 只看该作者
想我吗想你 发表于 2013-5-28 11:43
期待成品量产,干掉“大奖”!!
2560主控的MWC出来不是一天两天了……不可能干掉“大桨”的,要干掉大桨,还是要从程序下手,搞硬件意义不大……
发表于 2015-5-2 21:25 | 只看该作者
小哥,你能不能把2560和gy86的这套固件传我一下呢,85211038@qq.com
发表于 2015-10-9 18:15 | 只看该作者
楼主用的固件是什么版本的,这几天也在拿2560板子 做一个。外国网站进不去,楼主方便给一个不?  244040744@qq.com 楼主好人  谢谢楼主了
发表于 2015-10-14 10:25 | 只看该作者
请问 GPS 可以直接接板子吗? 接口怎么接的啊
