返回列表 发新帖
[求助] DEVO 10 刷机 悲剧(而且还是对着论坛的刷机贴刷的)
发表于 2013-6-1 10:51 | 只看该作者
suvsuv大的固件=》那里有!能给个连接吗?
 楼主| 发表于 2013-6-1 12:05 | 只看该作者
2楼 的 X湾论坛 连接里面就有了,点进去就能找到。
 楼主| 发表于 2013-6-1 12:22 | 只看该作者
sh5525 发表于 2013-5-31 19:55
你最后一幅图自己刷的截图下拉菜单是不是没有东西?是驱动没安。一般是自动安得,如果没安打开你的电脑里的 ...
C:\Program Files\devention Upgrade Tools\Driver
里面 确实有你截图的东西,
然后,
我是应该把 dpinst_x86.exe 和 X86 文件夹 一起 复制 到
C:\WINDOWS\system32\drivers   里面吗?
还是说 只要 复制 X86 文件夹 里的文件进去就行啦?
其实,我的电脑 双击 dpinst_x86.exe 貌似也没反应呢,试了好几台XP电脑也不行。
发表于 2013-6-1 17:33 | 只看该作者
里面 确实有你截图的东西,
然后,
只要 复制 X86 文件夹 里的文件进去就行了,然后重新插上控
 楼主| 发表于 2013-6-1 22:48 | 只看该作者
我把 STTub30.sys 复制到 C:\WINDOWS\system32\drivers 去了
1 将USB链接 电脑和 遥控(此时遥控处于关机状态,电脑未开启刷机工具)
2 按住控上的EXT按钮,然后开起遥控器电源(遥控显示 程序升级 Program Update……)
3 打开DfuSe USB Upgrade工具
4 点击小窗口,选 deviation-devo10-v3.0.0-fd346b.dfu
5 还是 没办法点击 Upgrade (如图所示)
如图
发表于 2013-6-1 23:11 | 只看该作者
截图里的下拉箭头里有东西吗
发表于 2013-6-2 08:45 | 只看该作者
鼠标右键点"我的电脑",选“管理”,然后再选"设备管理器",找到“st* *”那个感叹号或者带×的设备双击。选“更新驱动”。最后选驱动所在目录。
不清楚的翻一下我一起学的关于d10的帖子
参与人数 1威望 +1 收起 理由
天朝路人量产型 + 1 赞一个!你有好多帖子啊,具体刷机贴是哪个呢.
 楼主| 发表于 2013-6-2 21:07 | 只看该作者
聪少 发表于 2013-6-2 08:45
鼠标右键点"我的电脑",选“管理”,然后再选"设备管理器",找到“st* *”那个感叹号或者带×的设备双击。选 ...
折腾了这么久,原来是USB接口接触不良,真是太讽刺了。
需要用一只手用力的按住遥控器后面的USB插头才行。
发表于 2013-9-27 14:13 | 只看该作者
关注 加经验。
发表于 2013-9-28 01:15 | 只看该作者
我只知道刷机不会变砖,没刷成功是你自己的问题,这么多人刷固件都没有变成砖头
发表于 2013-9-28 01:16 | 只看该作者
DEVO 10刷第三方固件【视频实录】
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1
DEVO 8S 刷Deviation詳細教學 [v3.0.0-ddf6350]
http://www.rctw***/thread-238042-1-1.html
打造CP值最高的跨廠牌發射機 Deviation - DEVO10 固定下載位置
http://www.rctw***/thread-241130-1-1.html
7E固件下载地址
http://www.deviationtx.com/repos ... -devo7e-v3.0.0.zip/
D10固件下载地址
http://www.deviationtx.com/repos ... -devo10-v3.0.0.zip/
兄弟,慢慢看,俺睡觉去了
