楼主: yxy699
重新梳妆打扮,终于可以出来见人了
 楼主| 发表于 2013-6-1 07:47 | 只看该作者
第一次直接处理铸铁表面,没什么经验,属于摸着石头过河,走了很多弯路,累得腰酸背疼,整的心力交瘁,但又欲罢不能,打腻子的活真的很考验人的耐心,我的建议是不能心急,按步骤慢慢来。
底座先用脱漆剂脱掉原来的油漆,再将铸铁的表面用角磨机上钢丝刷去除铁锈,然后是刮第一遍腻子,腻子的固化剂要适量,我返工了两次,第一次固化剂放多了,还没等挂完就固化了,几个面不得不打掉重来,第二次放少了,凉了三天还不硬,也是铲掉重来;
腻子硬化后上粗砂纸打磨,基本平了就先喷一遍底漆,检查什么地方有缺陷,再补腻子,然后再打磨,直到自己满意为止;
再喷底漆,一定要等底漆干透了,再检查,用细砂纸砂掉麻点,有缺陷的地方再用腻子找找;
喷第一遍面漆,不要喷太厚,肯定有的地方不满意,但你还有机会,不能反复的喷,喷厚了会淌流的,更难看,可以多喷几遍,但一定要等上一遍面漆干透。
最后一遍面漆一定要找个好天气,绝对不能刮风,因为刮风扬尘会让你的面漆全是麻点;油漆调稀点,顺次慢慢的喷,要压出光来;
最后就是把喷好的零件找个不容易碰到的地方晾干,不要手欠总拿起来看,不小心就会按上个手印子;
 楼主| 发表于 2013-6-1 07:55 | 只看该作者
喷漆是看着最简单但又最难干好的活,很多状态点不能量化,只能凭经验,看火候,就像瓦匠帖瓷砖,全凭手上的准头;
还有就是不能要求太高了,不过是个机床的漆,过度的苛求只是自寻烦恼;
材料选用的重要性不及工艺上的精细,再好的漆,如果处理不好基层也出不来效果;
 楼主| 发表于 2013-6-1 07:59 | 只看该作者
这次翻新的成本只有:
15元的腻子,0.6kg的底漆和面漆,9+11元。两瓶稀释剂6元,砂纸,腻子刮板不到10元,材料成本总计不超过50块,但耗费人工无数;
发表于 2013-6-1 08:09 | 只看该作者
真下功夫。满意度95%。
发表于 2013-6-1 08:21 | 只看该作者
高速台钻,干麻用的??
 楼主| 发表于 2013-6-1 08:42 | 只看该作者
jiaopi998 发表于 2013-5-31 23:13
后面那小电机干什么用的?看着很养眼!
就是因为养眼才收回来的;
至则无可用,乃弃之于桌角
 楼主| 发表于 2013-6-1 08:44 | 只看该作者
无米之人 发表于 2013-5-31 23:33
不错,但我觉得原来那颜色更顺眼
这个钻原来的颜色就是这种灰,绿漆是上家后刷的,已经掉得不像样子了
 楼主| 发表于 2013-6-1 08:45 | 只看该作者
lingxing 发表于 2013-6-1 08:21
高速台钻,干麻用的??
小孔利器
发表于 2013-6-1 08:55 | 只看该作者
不要忽悠了,这是台新的
发表于 2013-6-1 08:57 | 只看该作者
楼主骗人 明明是台新的
发表于 2013-6-1 09:06 | 只看该作者
台钻恒久远,一台永流传
发表于 2013-6-1 10:01 | 只看该作者
这不是一般的手艺啊  翻新高手
头像被屏蔽
发表于 2013-6-1 10:11 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-1 10:19 | 只看该作者
是新买的把!!不是那个就得!
发表于 2013-6-1 10:52 | 只看该作者
的漂亮
发表于 2013-6-1 12:54 | 只看该作者
楼主!你这手艺很细致哦,向你学习着。
发表于 2013-6-1 13:12 | 只看该作者
请问下,我要是在钢管上面喷漆的话,是不是也必须打腻子啊?
发表于 2013-6-1 14:41 | 只看该作者
要嫁人么?
 楼主| 发表于 2013-6-1 20:18 | 只看该作者
钢管表面不是太粗糙的话,直接喷漆也可以;自行车就是很好的例子。
发表于 2013-6-1 20:54 | 只看该作者
要嫁人么?
