yyc59688 发表于 2013-6-8 21:31 水线是用木条制作可以嘛?还是需要硬度高的材料呢?不明白 70%-100%油门跑得速度点解没乜提升呢?就明显 ...
yyc59688 发表于 2013-6-8 21:47 受教受教 只是新手 对加装的位置长度形状没有概念 。。提升效果肯定是有的
文心武士 发表于 2013-6-8 23:31 楼主这是我的600mm木制o艇配置,2848电机3575KV,42003s电池,432铜桨,70A电调,20cm直轴,95mm水舵,电池 ...
yyc59688 发表于 2013-6-8 20:30 感谢感谢各位 只是不知道角度到底是多少合适?电机直径大配的硬轴所以角度大得多了么?有的说是浆大 ...
leo_home 发表于 2013-6-8 19:18 裝STRAKE及SPRAY RAIL:
游驴 发表于 2013-6-9 07:55 图拍得不是很标准 不太看得出来。 这么小的船如果是姿态问题的话,建议把舵和桨的距离拉远点,太近的话舵 ...
一潮 发表于 2013-6-10 15:40 600MM的船,3650 3000KV的电机带一个30MM的桨,你居然说大了?你这是在误导新人,不会不要乱说,虽然我懂 ...
下载附件
2013-6-10 17:20 上传
2013-6-10 17:36 上传
2013-6-10 17:33 上传
2013-6-10 17:42 上传
yyc59688 发表于 2013-6-10 11:44 加水线后 升力是会上升船身。。需要更换浆的尺寸吗?以我的配置需要配什么尺寸好呢?
文心武士 发表于 2013-6-9 21:17 是否加水线到底有多大的影响,加上水线阻力不同样增大了吗
游驴 发表于 2013-6-10 17:42 下面两张也许更能说明电机转速 我电脑上的原图找不到了 只能从本地论坛截图过来。
电池由于过长有一头架在电机上,并且电池整个是没有贴在轴上的
2013-6-10 18:50 上传
2013-6-10 18:49 上传
船宽19cm,船长60cm
2013-6-10 18:48 上传
2013-6-10 18:47 上传
2013-6-10 18:46 上传
2013-6-10 18:45 上传
游驴 发表于 2013-6-10 17:29 我把我的参数给你参考一下 :我船长65CM 船尾最宽195MM 电机是3710 KV1000 一般用4S玩 配桨是1.4*45 速度 ...
文心武士 发表于 2013-6-10 18:54 轴与水舵相隔4.5cm,出轴长度7cm
leo_home 发表于 2013-6-10 19:31 螺旋槳的工作效率,比起大葉片的的水阻重要得多,葉片越細,越容易出現CAVITATION/空穴,看片及網頁就明 ...
xf1974505 发表于 2013-6-8 20:09 浆太小了 换个35的浆试试 轴入水角度太大 速度起来绝对要跳
2013-6-18 22:25 上传
2013-6-18 22:37 上传
2013-6-18 22:38 上传
2013-6-18 22:39 上传
2013-6-18 22:40 上传
yyc59688 发表于 2013-6-18 22:41 船现在就重复这个姿态~ 弹下弹下~ 有没有救~~!
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
