jackyren 发表于 2013-6-11 20:54
哈哈哈,还是被这位兄弟发现了。
不过所谓的异形4旋翼对于飞控还是有些要求的,就我个人的经验而言常见 ...
这也是我想说的。。。光就机体 的力学来说。。没什么问题。。。但就是因为飞控的问题。。导致一些问题了。。比如 后方电机在修正时。优于后方电机的效率较大。。非常可能过度修正。导致机体震动 和 倾覆。。并且 六只机臂的中心 不在一点。而是在机体 经轴的3点上。 导致 动态平衡 (静态平衡肯定没问题,可以找到的) 非常难做。。飞控的安装位置 没有唯一合适点。。只能大概的动态平衡中心。。这在修正时 也是隐患。
不过怎么都是一个研究方向。。。
记得 前段时间看到 FESTO 的蜻蜓飞行器。理论上讲 属于类异性机型体。那个用的是尾巴的动作 位置 形态 做动态平衡的。。那个的控制简直是神了。。。
