返回列表 发新帖
楼主: azh0826
谁知道TP电机最高能承受最大转速的百分之几?
发表于 2013-7-6 00:13 | 只看该作者
ganghu1111 发表于 2013-7-5 20:43
的确,这个问题,是有点触目惊心。。。。呵呵
LZ你在啥条件下去超这百分之几?为啥要超?要是超,要厂家 ...
说了半天,厂家的人呢?
专业不专业不知道,良心商家标称转速之内坏了必须保修吧?
发表于 2013-7-7 00:19 | 只看该作者
forpwd 发表于 2013-7-6 00:00
内转子,不理解的去rcfans搜搜暴转子吧;我手头就有一个爆了的castle
1515/2200KV吗? 其余部分完好的话,出个价。手里正好有个转子。
发表于 2013-7-8 01:13 | 只看该作者
呵呵,是1515,我已经补了两个转子了。
发表于 2013-7-22 22:50 | 只看该作者
顶起来!
论坛里的***贴总是到处乱冒,真正讨论问题时厂家在哪里?
发表于 2013-7-23 11:54 | 只看该作者
至各位模友:若对TP电机有任何问题想与厂家沟通的请打电话给谭教练13902277954.
TP团队很抱谦没能在第一时间看到各位的贴子。
发表于 2014-9-13 13:00 | 只看该作者
TP团队很抱谦没能在第一时 ...
请问下,TP分普通版,竞赛版,升级版。具体怎么样区分出来。想买但就是担心这个,不会分别
发表于 2014-9-13 20:29 | 只看该作者
电机高温磁铁脱落这是问题
还有高温是不是磁铁会退磁呢 ,不是很明白
发表于 2014-9-14 13:21 | 只看该作者
ewin 发表于 2013-6-13 11:41
就转速而言,在60Krpm以下是安全的,但电机的损坏主因是负荷和散热。
扯淡,我看最多3万就爆转子;山寨厂商的参数,只有托才拿来说!
发表于 2014-9-14 13:24 | 只看该作者
类似问题哥早就问过了,看看厂家的怂样;
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=820100
某些人总喜欢把别人当小白忽悠,人家问个专业点的问题,你故意当别人无知。
发表于 2014-9-14 14:22 | 只看该作者
这只可以说明,你看到的不代表我看到的,你的回帖应该去掉开头的那两个字。
再说,我不用山寨产品。
发表于 2014-9-19 23:43 | 只看该作者
再说,我不用山寨产品。
“扯淡”确实不对,不说也罢;
6万转的tp您要是看到过,能拍个视频给我等土人开开眼界也好;
最后,每个人定义山寨的标准不同,咱也不能强求,500块的大苹果、金苹果也有用的很开心的。
发表于 2014-9-20 20:34 | 只看该作者
forpwd 发表于 2014-9-19 23:43
“扯淡”确实不对,不说也罢;
最后,每个 ...
这里我没说明白,6万是指空转,因为联系了你另外一个帖所以这里没说清楚。
转速上去后轴承能否承受,转子磁钢是否爆是关键问题。
轴承一般不会马上损坏,只是磨损剧增,寿命缩短。
关注这个论坛,不少模友跑6S电池,电机KV2300左右的,空转已超过5万了。
我也有船在跑6SKV2260,空转也过5万,还有一首跑过4S的电O,电机KV4250,空转过6万,不会有问题啊。
所以,不见得3W就会爆转子。以平常我们跑MONO1为例,电机KV一般在3500左右,电压3S,空转约4万,就算水下(带载)约25000吧,船遇浪跳起基本就是空转,也没有出现什么问题。
但是,我特定的6万转也是不对的,因为不能泛指所有产品,可能只是我用到的。
再提供一些关注:
以上来源于一份推荐性国家标准,我不知道有没有更新的版本。
