楼主: lancyin
悲剧了~(*+﹏+*)~
 楼主| 发表于 2013-6-18 14:51 | 只看该作者
RE: 悲剧了~(*+﹏+*)~
Dbp_44499 发表于 2013-6-18 14:06
先用大电流充,充不进在用小电流充。
用A6有一节电芯始终0电压,用PL8充直接报警,不行啊
发表于 2013-6-18 15:01 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-6-18 09:50
你的记性还是好的呢,我们一个哥们将飞机忘在天上提控回家了。
肯定是高手!
发表于 2013-6-18 15:39 | 只看该作者
玩笑开大了,没有别的意思,我们航模人要的就是一个谨慎。飞航模要养成一个良好的习慣,设计一套良好的工作流程,严格按流程办事。航模是刹人利器,错误的操作或不经心的遗忘会出大事。
发表于 2013-6-18 15:56 | 只看该作者
LZ你用那冲镍氢电池的模式冲,先把电压冲上来,电压冲到单片3.0左右一开始会降压,你就多冲几次,冲到单片3.0不在降压了再用锂电模式充,充满后0.5A左右放电到3。0V再冲一次一般2200的电池可以冲进去2000左右,我碰到好多次这样的情况,都靠这个办法救回来的,但是电池不能太垃圾,还有就是要充放循环几次看下充放容量是不是正常,我试过好多次都么有问题,现在就回来的电池还在450上3D乱翻呢
还有,一才是用镍氢模式充电的时候人一定要在旁边看着,镍氢充电的时候电压上升的很快的!
发表于 2013-6-18 16:03 | 只看该作者
PL8可以用NICD还是NIDC撒的,我忘记了,反正就是充控电的模式充就对了
一开始充电的时候必须人在旁边看着否则炸了烧了就不好玩了!
发表于 2013-6-18 16:08 | 只看该作者
RE: 悲剧了~(*+﹏+*)~
顶四楼的哥们!
大神。。。。。。
发表于 2013-6-18 16:13 | 只看该作者
锂电池过放电压为0那就是报费了,再怎么救,即使能救活也不能做为动力电使用了,扔了吧以后注意就是了。
 楼主| 发表于 2013-6-18 16:16 | 只看该作者
RE: 悲剧了~(*+﹏+*)~
wxs123123 发表于 2013-6-18 15:56
LZ你用那冲镍氢电池的模式冲,先把电压冲上来,电压冲到单片3.0左右一开始会降压,你就多冲几次,冲到单 ...
多谢指点!回去试试!
发表于 2013-6-18 17:01 | 只看该作者
顶4楼
发表于 2013-6-18 17:41 | 只看该作者
4L,神回复必须顶,,,
发表于 2013-6-18 17:55 | 只看该作者
太有才了,一共就两件东西,还能忘一件,那个是自己的宝贝啊,怀疑是不是看见爆乳美女了....
发表于 2013-6-18 18:00 | 只看该作者
不是所有电池都这样的,好一点的电池还是有机会救回来的,至少我有2块电压放到0V后救回来现在照样在450上乱翻和其他电池无疑
发表于 2013-6-18 18:06 | 只看该作者
太搞笑了,真有这种人?他是不是飞的时候跟别人聊天去了,就忘记飞机在天上了,然后干别的事儿去了?笑死了。。。
发表于 2013-6-18 18:12 | 只看该作者
wxs123123 发表于 2013-6-18 18:00
不是所有电池都这样的,好一点的电池还是有机会救回来的,至少我有2块电压放到0V后救回来现在照样在450上 ...
看楼主的电池有没有你的电池那么幸运了。
发表于 2013-6-18 18:15 | 只看该作者
这个真叫一个牛B
发表于 2013-6-18 18:17 | 只看该作者
苍蝇笨笨 发表于 2013-6-18 18:06
太搞笑了,真有这种人?他是不是飞的时候跟别人聊天去了,就忘记飞机在天上了,然后干别的事儿去了?{: ...
笑死人了?笑归笑,搞航模要谨慎,不能因忘而酿大祸。
发表于 2013-6-18 18:19 | 只看该作者
老大说的对。不过忘记飞机在天上我还是第一次听说。伤到别人就坏了
发表于 2013-6-18 19:01 | 只看该作者
那是开玩笑的,有那样的人世界出名了,只是对健忘的人过份形容而己。
发表于 2013-6-18 19:16 | 只看该作者
可能被美女勾走了,哈哈
发表于 2013-6-18 20:52 | 只看该作者
原来如此
