楼主: jorelymotors
自制四轮电动车外加工具也自制
发表于 2013-6-21 13:42 | 只看该作者
RE: 自制四轮电动车外加工具也自制
txy19800823 发表于 2013-6-21 08:26
这种的就不错
请问后轮加装差速器了没?
发表于 2013-6-24 11:14 | 只看该作者
带差速的,整个后桥都是用的电动三轮的
 楼主| 发表于 2013-6-24 12:24 | 只看该作者
ygh 发表于 2013-6-21 13:42
请问后轮加装差速器了没?
无差速器,后单轮链条传动
 楼主| 发表于 2013-6-24 12:26 | 只看该作者
txy19800823 发表于 2013-6-24 11:14
带差速的,整个后桥都是用的电动三轮的
要都用买的配件那就失去了自制的意义了,虽是后单轮驱动但要比装整体后桥麻烦多了
发表于 2013-6-24 12:36 | 只看该作者
我的意思是没有差速器 转弯会不灵活的也很危险
发表于 2013-6-24 12:40 | 只看该作者
用的什么轮胎???
 楼主| 发表于 2013-6-24 12:40 | 只看该作者
电机买的带减速的,即使直接连到车轮上最高时速22公里,单轮驱动四轮独立省去了差速器,底盘300左右,安全性还可以了,呵呵
 楼主| 发表于 2013-6-24 12:43 | 只看该作者
怪怪 发表于 2013-6-24 12:40
用的什么轮胎???
10寸充气轮,淘宝都骗人的太贵了,我在店里买的,加厚轮毂的125元4个,薄的20-25元一个,别上当了哦
发表于 2013-6-24 12:51 | 只看该作者
.能否安装刹车?????
 楼主| 发表于 2013-6-24 16:37 | 只看该作者
怪怪 发表于 2013-6-24 12:51
.能否安装刹车?????
刹车原计划采用鼓式刹车模式,橡胶皮摩擦内轮毂,类似于电动车鼓式刹车,但限于后轮毂还要安装链轮现采用橡胶皮摩擦外轮胎,很无奈的选择,用8mm钢丝绳链接整个结构,前面再安装一个紧急刹车结构
发表于 2013-6-24 19:34 | 只看该作者
这种的就不错
这车做得不错,有图纸吗
发表于 2013-6-24 21:16 | 只看该作者
强烈关注,可不要烂尾
发表于 2013-6-24 21:44 | 只看该作者
请问一下图是用什么软件画的?我想学习一下
发表于 2013-6-25 08:12 | 只看该作者
等待产品出炉,学习效仿
 楼主| 发表于 2013-6-25 10:34 | 只看该作者
猎鸳鸯 发表于 2013-6-24 19:34
这车做得不错,有图纸吗
没有专门做图纸,只是画了以下大概尺寸,根据实际情况都用的标准件选规格用就好了
 楼主| 发表于 2013-6-25 10:35 | 只看该作者
PROE,通用软件
发表于 2013-6-27 17:17 | 只看该作者
好玩
 楼主| 发表于 2013-6-28 16:26 | 只看该作者
      DIY四轮电动车参数
车身尺寸        1860*1100*800
轴距        1520
轮距        1040
底盘悬架        非承载式车身+四轮单叉臂式独立悬挂
驱动方式        后轮单边链条等速传动
转向        倒梯形连杆式机械转向
刹车        机械拉杆式双后轮鼓式刹车
减震        液压弹簧减震
轮胎        10寸沙滩车充气轮
电源        48V-20A电动车电池
电机        尤奈特350W直流无刷减速
安全配置        前后车架一体式保险杠+备用刹车+驻车制动
自重        85kg
承重        150kg
最高车速        22km/h
续航        38km
接近角        45°
离去角        60°
最小离地间隙        120mm
发表于 2013-6-28 16:55 | 只看该作者
接近角        45°
离去角        60°
最小离地间隙        120mm
前两个数字以为是越野车,后面的数字以为是跑车!
发表于 2013-6-29 10:23 | 只看该作者
问下楼主,这车能上路吗?Jcc不会没收了吧
