查看: 7996|回复: 104
450 pro 连续飞行15分钟 (已更新)
发表于 2013-6-21 07:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
给练习4面和航线的苦手们。。。
机身   :align 450 pro 无副翼版
电机   :蝎子电机 2221-8
电机齿:9T
主齿   : 121T斜齿
电调   : 凤凰ice2 50
电池   : 格式2600mah, 3S, 55C(带插头重量231g)
大桨   : 325mm玻纤桨
舵机   : 山寨DS95 + Futaba S9257
电调设定为定速模式,恒定60%油门,大桨转速1900转。连续倒飞航线15分钟,中间零星翻了几次。电调测量的数据是平均工作电流4A,峰值10A。电池最低电压3.53v,总耗电1100mah。我联系了凤凰电调的技术支持。官方的说法是,所有凤凰电调都是测量电池的输出电流。所以测量值应该是动力系统和控制系统的总耗电量。但是凤凰50的电调在测量小电流时有较大的误差。所以平均4A的工作电流应该是不准确的。根据电池电压和回充电量估算,平均工作电流应该在10A左右。这10A包括了电机和BEC的耗电。
充电器上实测电池回充容量2350mah。电池总放电量约90%。确实是过放了一些。
后面又连续飞了几次,都是连续飞行12分钟,实测总放电(包括动力和控制系统)约1900mah,占电池容量的73%,带负载的最低工作电压是3.67v。是比较理想的飞行时间。本人使用的是55C的高C数电池,完全超过了系统的需求。换用重量一样但低C数稍大容量的电池(比如25C,3000mah),完全可以做到15分钟无过放安全飞行。
再上一张单独的放电量曲线。
最近热衷研究长时间飞行,另见本人Logo 600连续飞行20分钟飞行记录:传送门
怀疑是作假的TX,请先自己照这个配置验证一下在来喷也不迟。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
qjc + 1 赞一个!
发表于 2013-6-21 07:45 | 只看该作者
额滴天呀,这时间也太长了吧。
发表于 2013-6-21 07:58 | 只看该作者
电机齿是斜齿还是直齿
发表于 2013-6-21 08:02 | 只看该作者
厉害
发表于 2013-6-21 08:06 | 只看该作者
什么情况?
发表于 2013-6-21 08:11 | 只看该作者
我的450最多飞5分钟3.6V报警(有时4分钟就报警),拔电后会回升到3.7-3.8V左右,为什么我的飞机时间短,是电机、电调配置问题吗?
2个配置飞行时间差不多短:
1.电机花牌3900KV、电调好盈飞腾40A、舵机kst 215mg、锁尾FUTABA S9257
2.XXD花牌3500KV、电调好盈飞腾40A、舵机kst 215mg、锁尾FUTABA S9257
发表于 2013-6-21 08:27 | 只看该作者
求 具体配置,
发表于 2013-6-21 08:30 | 只看该作者
这么久都可以啊  求配置
发表于 2013-6-21 08:36 | 只看该作者
录像比放电曲线有看头。。。可惜木有。。
不过,没有录像就对了。。。因为,你懂的~
发表于 2013-6-21 08:42 | 只看该作者
这么长时间,,下来电池几伏
1900转 弄到450上能飞吗  这不能是325的桨吧
耗电2400吧···
发表于 2013-6-21 08:46 | 只看该作者
估计是直齿轮,比平常用的12 13T少很多,所以靠的是低速大螺距来降低电流消耗
发表于 2013-6-21 09:06 | 只看该作者
厉害,
发表于 2013-6-21 09:14 | 只看该作者
du0310 发表于 2013-6-21 08:11
我的450最多飞5分钟3.6V报警(有时4分钟就报警),拔电后会回升到3.7-3.8V左右,为什么我的飞机时间短,是电 ...
5分钟很正常
发表于 2013-6-21 09:20 | 只看该作者
7-8分钟很正常!
发表于 2013-6-21 09:30 | 只看该作者
1900的转速???桨效那么低的450可以做到??
发表于 2013-6-21 09:31 | 只看该作者
太强悍了,我的飞机飞行时间短,正在解决
 楼主| 发表于 2013-6-21 10:16 | 只看该作者
chenwei5105729 发表于 2013-6-21 07:58
电机齿是斜齿还是直齿
斜齿。传动比121/9=13.444
 楼主| 发表于 2013-6-21 10:17 | 只看该作者
review6000 发表于 2013-6-21 08:27
求 具体配置,
电机,电调,电池,转速已经写了,还要啥配置啊?
