查看: 6060|回复: 62
FPV油动有前途还是电动?全面对比评测!
发表于 2013-6-25 10:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPV,油动有前途还是电动?
在微型飞机,比如飘飘机上,电动可能有优势,但是只要翼展一大,比如翼展超过1.5米,电机的优势就荡然无存。
举例:
天行者用的2814电机
重量110克
保证30分钟航程需要
电池 4S2P 2200MAH 也就是两组4S电池并联 ,一共8片锂电池。
性能好的锂电池,一般每片重量是65克
天行者动力电池重量大约520克。
整个动力组成部分:520克+110克+电调50克=680克。
也就是大约700克。
这个动力的最大功率峰值是:
575.72瓦,但是鉴于目前电池的娇嫩程度,峰值意义不大,多数情况下不敢持续峰值运行。
14.8V电压38.9A电流2.1kg拉力
这大约相当于21级的甲醇动力
  • 工作容积:3.34cc
    重量:230g
    输出轴功率:0.55/19,500(kw/r.p.m)
    实用转速:3,000-20,000(r.p.m)
    螺旋桨型号:8*5-9*4
重量230克而已。外加250CC油料。足以飞行30分钟,毫无忧虑。
总重量不足500克,相比电动的700克。效率更高,更轻
飞行后期,相比电动的由于电池电压降低,功率越飞越小。油动能保证持续动力强劲。尤其飞机后期燃料消耗后,飞机可以飞的更轻巧!
-----------------------关于价格-------------------------
油动:21级三叶引擎报价280元,火头20元,总计300.邮箱价格8元。燃料一桶120元。足够飞行8个小时。近20个起落。
地勤工具:点火器25元,起动机150元,启动电瓶35元。
总投入:约600元
电动:电机报价160元,4S2P电池组一组报价约350元,必备2组轮流充电,那么电池700元。
地勤工具:高级充电器UN-A6 PLUS 平衡充电器 带保姆三件套 约700元 . 电压检测器 35元
总投入:约1600元
------------------------------结论-------------------------------
油动才是FPV的春天,电动FPV尤其大翼展的电动FPV,无底洞一般的性能投入(越猛越重,越重要求越猛,越猛越贵。。。恶心循环),无底洞一般的金钱投入。
我是72,我在研发油动FPV,欢迎大家关注,每日更新哦~
看帖子:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=807922
 楼主| 发表于 2013-6-25 10:17 | 只看该作者
当然,也有朋友可能指出我的举例里面,充电器价格比较贵,太高级,所以价格就上去了。
其实不然,有句话叫做一分钱一分货,欠的终归要还的。
用便宜货充电器伺候电池,电池提早嘎嘣,亏的最终还是钱,哈哈
发表于 2013-6-25 10:21 | 只看该作者
震动怎么解决
发表于 2013-6-25 10:25 | 只看该作者
楼主比较太片面了~ 电动的易用性和震动下才是真理~
玩FPV的还真不在乎那千把块~关键是 电的省事 ~
 楼主| 发表于 2013-6-25 10:26 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2013-6-25 10:21
震动怎么解决
油动的振动其实不大(除非你没安装好,没调试好),我的发动机磨合好后,其振动比电机不会强多少。你可以试想下,很多油动直升机的陀螺仪都工作的蛮好,油动固定翼比直升机振动会还小些,更没问题。
很多品牌的FPV设备支持油动。
比如桂林飞宇的设备说明书里,就写了支持油动飞机
 楼主| 发表于 2013-6-25 10:29 | 只看该作者
对新手而言吧,电动省事。对老手而言,油动省事。
一台调整好的油动,用棍子拨下螺旋桨就启动了。现在好像出了一个几十块的电路板,接在接收机电池和火头上,点火器也省了。
我习惯于飞机不熄火,降落下来边怠速边泵油料,再次启动都省了。
充电什么的,麻烦。
发表于 2013-6-25 10:35 | 只看该作者
我看到来回调 什么富油 贫油 就够了~~还得磨合....
 楼主| 发表于 2013-6-25 10:41 | 只看该作者
看来你对油动不熟啊。
我搞油动和电动都有多年经验,
有经验,才好对比嘛
发表于 2013-6-25 10:58 | 只看该作者
72mhz 发表于 2013-6-25 10:41
看来你对油动不熟啊。
我搞油动和电动都有多年经验,
你还没考虑到油动发动机的体积寿命,21级别以下电动保养好了比甲醇的消耗来说好很多。不要光看表面的价格。你可以继续你的油动,但是我不同意21级甲醇和电动的对比,我觉得汽油才是最终归宿。
发表于 2013-6-25 11:34 | 只看该作者
支持汽油机,但加油站不给飞机加油
发表于 2013-6-25 11:36 | 只看该作者
支持折腾
发表于 2013-6-25 11:39 | 只看该作者
这电池报的太贵了 单片8块每A 你买5000都才是8*5*4 加包装费5块每片 +15=175 一块电池
发表于 2013-6-25 11:41 | 只看该作者
而且现在电子设备没有说100%稳定的 万一油机砸着人了的话...后果我就不说了你懂的。。。保养和维护油动也相对麻烦些 电池冲个电就完事了。当然我知道你是用翼龙来改成15级油机的。。。
发表于 2013-6-25 11:49 | 只看该作者
道路很艰辛呀,以事实说话,期待视频。
发表于 2013-6-25 11:52 | 只看该作者
油动需要解决的问题~~
1、震动问题~(不是说 飞控的震动 而是 摄像设备的震动和共振问题~不然果冻很严重~!)
2、保养和维护工作~ 电机的寿命和燃油发动机的寿命是不一样的~! 油机保养和维护比电机更麻烦 。
3、也就是关键  抗低温性~! 东北的冬天 零下20-30度 如何保证不熄火~! (高海拔地区如何保证不熄火?)
4、油料问题~ 成品油 价格太高,2升油也就玩2-3天 2升油 也就飞10个起落 多说,自己配油 ~!说实话 ~不是所有的城市都能买得到 甲醇和蓖麻油的 ,关键是硝基甲烷没得卖~!
5、家有0-3岁小孩 油机和油 真不敢放在家里~!
发表于 2013-6-25 12:00 | 只看该作者
都不好说
发表于 2013-6-25 12:03 | 只看该作者
莫非油动要占领今年的FPV市场,有眼光的厂家注意了
发表于 2013-6-25 12:08 | 只看该作者
反正机机整大了都麻烦,留空时间长,事故发生的几率会成倍增加,冒险飞高飞远的脑袋短路情况也会随着自信膨胀而增加。油动觉得主要是动力足,可往高速方向发展,电动可往便携方向发展。
发表于 2013-6-25 12:11 | 只看该作者
油动的空中熄火呢?
发表于 2013-6-25 12:13 | 只看该作者
我也觉得油动是高端 FPV 的发展方向
油动的续航能力,单位功率比电动强出太多了
但是油动存在几个问题比较麻烦,一个是发动机的调整,另外一个是发动机的运行安全
随着飞行高度、天气状况的变化,发动机低温熄火,还有操作不当引起的高温爆缸,这不仅仅是一般航模面临的问题,就是专业大型无人机同样也面临相同的问题。
还有就是我觉得汽油机才是油动的最终方向。
