qmjwhm 发表于 2013-6-26 10:44 两条导线电势差为0,之间没任何意义。这其实就只是一条电池延长线。引出的线,是用来忽悠大家的。可以取电, ...
白色de小牙刷 发表于 2013-6-26 11:00 我勒个去。。。1毫欧。。这得用电桥才能测出来吧?。。
Su-27 发表于 2013-6-26 11:21 楼主的 方法和原理都是 对的 只是 可能测得不太准 想省事的话 直接买个直流夹表吧 非介入式测量 精度 ...
两条导线电势差为0,之间没任何意义。这其实就只是一条电池延长线。引出的线,是用来忽悠大家的。可以取电,但是LZ 既然引出了正极,却没有引出负极,难道LZ 是当首饰,挂身上的?
radio44 发表于 2013-6-26 11:33 中将啊,说话要注意自己的身份呀,说一下我的理解,楼主的思路是对的,很多直流大电流的检测实际上也是这种办 ...
wxdxxx 发表于 2013-6-26 11:32 1、通过并联个电阻来测电流而已,论坛早就有了,不算新闻 2、建议把并联的电阻加大,更精确点,你几毫欧 ...
giantwjt 发表于 2013-6-26 11:32 这个1毫欧很难搞准。除了线长还要考虑焊接接触电阻的
howard1977 发表于 2013-6-26 11:53 电压法测电流,这办法挺有教育意义的。不过那段电阻太小了,需要摇表来测,一般人没有摇表。而且我担心电压 ...
炸鸡块 发表于 2013-6-26 10:59 电流经过硅胶线,你引一根线出来是断路!!怎么测!!!大家看清楚了,他万用表在电压档上,何来安培?
zhen_sr 发表于 2013-6-26 11:50 获取硅胶线的电压要在两端的两个焊点上,所以,T插等的接触电阻不会影响测量的精度
zhen_sr 发表于 2013-6-26 12:00 谢谢您顶贴,小帖子折射我们教育的大问题! 您的发言漏洞很多啊,摇表是测很大的电阻的(又叫 ...
howard1977 发表于 2013-6-26 13:20 恩,确实搞反了,不是摇表,是需要电桥,我的意思一般人不方便测1毫欧电阻的。后面也有问题么?电压表就是 ...
zhen_sr 发表于 2013-6-26 13:30 呵呵,有问题的, 我始终在强调是数字万用表,它的200MV档的仍表现为至少1兆欧的阻抗,产生的测量电流很 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
