返回列表 发新帖
楼主: ayqcpl
船转弯问题求教 请各位师傅们不吝指教
发表于 2013-7-2 16:41 | 只看该作者
螺旋桨的扭矩导致的,左右最大舵量调下,应该可以改善
 楼主| 发表于 2013-7-2 21:45 | 只看该作者
guodw 发表于 2013-7-2 11:06
是不是尾部吃水太少
船桨在水下
 楼主| 发表于 2013-7-2 21:46 | 只看该作者
换了个反桨 方向就变了  应该就是螺旋桨旋转水流的问题 我准备做成双桨一正一反 这样就没问题了应该
发表于 2013-7-2 22:25 | 只看该作者
多小了。切口处精度不高
发表于 2013-7-3 09:07 | 只看该作者
ayqcpl 发表于 2013-7-2 21:46
换了个反桨 方向就变了  应该就是螺旋桨旋转水流的问题 我准备做成双桨一正一反 这样就没问题了应该 ...
单桨船才灵活,双桨成了玩具了,直线性能不好,转弯也没有单桨灵活
螺旋桨顺时针转船头就会有左偏倾向,反之就会右偏,所以调整舵机的时候要把这个螺旋桨导致的左转或者右转趋势考虑进去,左右转弯半径才能差不多
你看模型级的单桨船,静止的时候都是歪身子的,就是为了跑起来抵消扭矩,同时吸水舵都装在右边,就是为了调整转弯半径
 楼主| 发表于 2013-7-9 21:22 | 只看该作者
螺旋桨顺时针转船头就会有左偏倾向 ...
模具也快做好了 到时候试试  应该没多大问题的
发表于 2015-3-25 22:05 | 只看该作者
吧矩形处的小孔封闭,把椭圆处的格栅全割掉,就行了。
发表于 2015-3-26 08:49 | 只看该作者
这个问题我船也有,我是这样处理的,调整螺旋桨的吃水角度,要很细微的调吃水,调得好的话能改善很多的。
 楼主| 发表于 2015-6-9 07:48 | 只看该作者
有道理 我再试试看  加了个导流罩就好多了
发表于 2015-6-9 09:17 | 只看该作者
是船體形成離心泵問題,我WL911同一問題,已解決了:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1039997
发表于 2015-6-9 16:40 | 只看该作者
发表于 2015-6-27 13:00 | 只看该作者
高速船小舵,慢速船大舵。
