以前刚开始的时候
软件都是写在ROM上的,最古老的应该是掩膜ROM,后来才出现了EPROM
而EPROM是用紫外线来擦除,通过专业编程器来写入的,这些操作对应普通用户来说是十分复杂的
更别提再古老的掩膜ROM,这些掩膜ROM搭载的软件是根本无法修改的,只能通过修改芯片来实现
所以说人们就叫这些软件是固件,也就是“固化的软件”,所谓无法修改或者是修改十分困难
后来出现的EEPROM和FLASH ROM虽然是修改容易,但是固件的叫法也延续下来了,这是一个传统的问题
因为最初接触的已经都这样叫了,那英文不是“firmware”叫了几十年?
那软件为何还叫软件呢?干嘛不叫软体?
而且还有一种考虑是,固件 一般是系统的核心软件,一般用户是不允许随意更改的,所以对于用户来说,是固化的软件
叫固件没错
当然楼主想叫啥“飞控系统” “飞控软件” 谁也不反对,反正都看得懂
