我做的充磁机---绝对给力
/ 3 页
楼主:
zhanxiang
我做的充磁机---绝对给力
伺服器
伺服器
楼
发表于 2013-7-3 07:49
我觉得这东西除了刺激好像没有什么用,像特斯拉线圈一样。
我看到过别人定制商品的充磁机:线圈根据被充磁钢的体积设计空腔,尺寸约用3mm漆包线绕20mm厚,高度200mm。
关键是电容要用无感电容,开关用水冷可控硅(瞬间工作不用给水),要是触点开关全得烧成灰。
电路是双刀形式,一边是充电,一边是放电,电源不能进入线圈这一侧。
工业级的铣床,仿型铣,双T型工作台,2元一斤
2014-04-02
请教个抗干扰的问题
2013-08-17
手被螺旋桨劈伤 刚上好云南白药
2013-07-03
我做的充磁机---绝对给力
2013-07-02
请教个钻0.3MM孔的问题
2013-06-17
我设计的雕刻机请大哥们指教下
2013-06-11
兔子
兔子
楼
发表于 2013-7-3 08:23
相像不出30CM高的电容
【论坛帮助】
破烂王
破烂王
楼
发表于 2013-7-3 08:58
F=IN,上次用100A充也没什么效果,有没有解剖充磁机的,其实可以有交流接触器,不有这么大的,把几个触点并联在一起就可以,
fobyellow
fobyellow
楼
发表于 2013-7-3 10:02
试制的朋友一定注意,充磁机不是什么电容都可以用的,要选择high-surge型的,也就是耐冲击的,要不然会出事的
gechenghao
gechenghao
楼
发表于 2013-7-3 11:13
好大的电容,做个电磁炮玩,一定给力
老撅杆
老撅杆
楼
发表于 2013-7-4 21:15
楼主够牛逼。
fjs502
fjs502
楼
发表于 2013-7-4 22:36
楼主的电容是5600uf,才相当于0.0056法拉
楼主用法拉电容试试,效果应该更好
tomxyj
tomxyj
楼
发表于 2013-7-4 23:10
6800uf 450v的电容我有10来个
xiongyw
xiongyw
楼
发表于 2013-7-6 08:40
不错。。。为什么我做的就没有你做的效果好涅。。。另外,电压如果上去的话,效果应该会更好。。。
e44172
e44172
楼
发表于 2013-10-27 22:52
太牛了,又长姿势了。。。楼主你太牛了。。。
凯帝
凯帝
楼
发表于 2013-10-27 23:19
电容器看上去不那么大啊
xinnwy
xinnwy
楼
发表于 2013-10-27 23:38
不知道用在那里!!!!!!!!
qigf
qigf
楼
发表于 2013-10-28 15:44
大电容太吓人,
pdq76
pdq76
楼
发表于 2013-10-28 20:53
有电路图吗
jianliu
jianliu
楼
发表于 2015-1-29 11:13
fchtvcwt
fchtvcwt
楼
发表于 2015-1-30 14:32
这明明就是电磁炮的干活.....
xxrrp001
xxrrp001
楼
发表于 2015-1-30 15:03
家里有个1000A的可控硅 当年想做电磁炮的 结果搁置了n年 哈哈
shichen717
shichen717
楼
发表于 2015-1-30 22:32
600A可控硅代替继电器。
充磁瞬间电流有几千A,100A继电器几次就把触点焊在一起了。
sdxgy
sdxgy
楼
发表于 2015-1-31 08:28
厉害,有电压表指示,充电电压一目了然了。
acer05
acer05
楼
发表于 2015-2-3 21:24
为什么用空心线圈?70年代我做过充磁机,也是用电容放电给线圈,只是线圈是铁芯线圈。小街道厂,生产2.5吋小扬声器。无磁性的硬铁氧体,扬声器组装好后,放到充磁机上充磁。
空心线圈电感很小,充磁时相当于,对电容短路放电,当然声响、闪光都会很大,很危险。
用铁芯线圈磁通量会很大,所需总功率可以比较小。缺点是充电开关的导通时间要适当。否则,铁芯线圈和电容会产生震荡,反相退磁。具体充磁有一定的工艺要求。
/ 3 页
活动图片、视频、各地模友闲聊专栏
