wrx961 发表于 2013-7-3 18:02 襟翼必须在内侧,副翼在机翼外侧,这和螺旋桨是否能吹到没有关系。如果副翼在内侧对飞机横滚姿态的控制力 ...
wrx961 发表于 2013-7-3 18:00 你的飞机是常规翼型,不适合用三角翼混控。你的叫法也有问题吧,V混控通常是指V尾混控,和三角翼混控是两 ...
风之纹章 发表于 2013-7-3 20:47 为了加深印象,建议你试一下。
柴狗狗 发表于 2013-7-3 15:03 希望楼主把这架滑翔机发挥到极致······飞机本身就是一件艺术品,同时还需要一个懂得发挥艺术品本身光 ...
richardglc 发表于 2013-7-3 15:04 好好的飞机,你却要去乱改, 唉…… 难道你认为设计出这个飞机的设计师很笨,需要按你的想法大刀阔斧的修改才 ...
shanshuimoxing 发表于 2013-7-3 15:29 升降舵一定要要的,另外襟副翼联动。
shanshuimoxing 发表于 2013-7-3 15:32 机翼用四舵机,不要用Y型线分别用四个通道混控。开关切换。
涡喷580km 发表于 2013-7-3 21:19 有卖专用的舵机线组 我也不会用 ,襟翼两个舵机 插在一个通道上 那用y线是不行的是吧,那用什么 呵呵 ...
shanshuimoxing 发表于 2013-7-4 08:54 那就先用Y型线飞着先,以后再换。只不过双襟翼,双副翼四舵面浪费了。
carrson 发表于 2013-7-3 14:15 不建议你那样 建议保留升降舵,如果升降不明显,可以和襟翼混控。全动尾翼效果本来就很好的,不需要那么大 ...
柴狗狗 发表于 2013-7-3 15:02 滑翔机玩的就是机翼上的设置还有模式联动升降,比如放襟翼····蝴蝶刹车····襟副翼混控····· ...
随风逐流 发表于 2013-7-3 14:15 全动平尾效率很高,角度本来就不应该太大,正常飞行舵面偏转不会超过十几度的。副翼做V混空,是襟副翼混空 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
