楼主: zwjafj
WKM+大8旋翼 突然向一边倾斜 然后炸机 我飞行数据请DJI帮帮我分析一下
发表于 2013-7-9 15:02 | 只看该作者
太可惜了
发表于 2013-7-9 16:34 | 只看该作者
数据显示飞机下降过程中油门基本拉到底,电机在怠速状态,下降速度过快(15~16m/s),后面楼主有推油动作,但经过计算在那个下落速度下,即使推满油门螺旋桨也处于失速状态,螺旋桨在失速状态已不能产生升力导致炸机
发表于 2013-7-9 18:51 | 只看该作者
DJI技术支持1 发表于 2013-7-9 16:34
数据显示飞机下降过程中油门基本拉到底,电机在怠速状态,下降速度过快(15~16m/s),后面楼主有推油动作, ...
配上图表就更有说服力了
发表于 2013-7-9 20:47 | 只看该作者
看来必须要装IOSD
发表于 2013-7-9 22:36 | 只看该作者
目测损失不大,不幸中的万幸!看来lz又有的忙了。用8旋翼挂着相机玩特技想想是不太可能,可是按着大疆的说法,好像有急拉油门的动作,有点搞不懂,找到原因才是真谛。估计应该是动力部分先出的问题吧。
发表于 2013-7-10 00:21 | 只看该作者
我严重怀疑 是不是接收机的天线碰触碳纤导致干扰了呢?
好的碳纤产品 外面的树脂均匀 以多旋翼中心碳纤板为例 我亲自试验过 质量好的 不导电 但是那种亚光的 或者制作工艺不精的碳部件 就会有导电的问题存在
我只是自己的猜想
发表于 2013-7-10 10:51 | 只看该作者
bmlee 发表于 2013-7-9 18:51
配上图表就更有说服力了
为方便查看,这里只给出气压计和油门输入的曲线(油门曲线做了10倍衰减处理
下降的速度是如何得到的呢?高中数学知识告诉我们位移的一阶导数就是速度,刚好楼主的的这个数据在下落的这个时段内气压计曲线线性度较好,在气压计曲线的线性段任取2个点的数值,我们可以取间隔较长的两个坐标点(347.06,117.636)(348.26,99.2638)横坐标为时间,单位是秒,气压计曲线纵坐标单位为米,(99.2638-117.636)/(348.26-347.06)=15.31m/s,因为传感器有噪声,所以我们估计速度在15~16m/s之间
在后面油门推上去以后,可以看到气压计曲线斜率基本没有变化(即还是以之前的那个速度在下落),通过计算我们最终得出螺旋桨失速的结论。
发表于 2013-7-10 18:40 | 只看该作者
小手一抖,金币到手拉
发表于 2013-7-11 00:30 | 只看该作者
这个分析太专业了吧
发表于 2013-7-11 01:30 | 只看该作者
这分析
发表于 2013-7-11 01:34 | 只看该作者
DJI技术支持1 发表于 2013-7-10 10:51
为方便查看,这里只给出气压计和油门输入的曲线(油门曲线做了10倍衰减处理)
下降的速度是如何得到的 ...
我擦。。。Y=输入_T/10 数据曲线还可这么用?!原来可以这样改变每个曲线坐标轴比例尺,以前我都是发挥PS神功手动叠加。。。。学习了,这样用起来太方便了!!。。。
每次炸鸡背后都是经验啊,楼主的例子和事后的分析告诉我们,大飞行重量的条件下,维持螺旋桨的转速是多么重要。。。。以前只是觉得大重量下不能降太快,但是某些时厚需要从高空快速降落,情急之下油门拉很低自由落体接近地面是在推起也是可能的选项。。。。现在看来这个想法是危险的,大重量下螺旋桨失速后不是那么轻易能恢复转速的,还是留出充裕的返航时间才对,楼主这个情况恐怕再多给50米的高度推油也难拉起来。。。
感谢楼主奉献一次完美的炸鸡经验
发表于 2013-7-11 14:38 | 只看该作者
bmlee 发表于 2013-7-11 01:34
我擦。。。Y=输入_T/10 数据曲线还可这么用?!原来可以这样改变每个曲线坐标轴比例尺,以前我都是发挥PS ...
不仅可以乘除,还能加减,这些在IOSD调参视频中都有介绍的
发表于 2013-7-11 15:04 | 只看该作者
这分析,有理有据,楼主当时最后那下推油真的可以看做是“无力回天”了
发表于 2013-7-11 17:50 | 只看该作者
一句话点醒梦中人啊,懂了的,还可以 X=sqrt(abs(速度_x)^2+abs(速度_y)^2)   Y=气压计 找极限环境多飞飞,飞行包线图就出来了啊
这个dataviewer,超乎预料的强大啊
发表于 2013-7-14 10:11 | 只看该作者
好 赞一个
发表于 2013-7-14 22:34 | 只看该作者
分析的好,学习了!
发表于 2013-8-30 09:30 | 只看该作者
这个说法不成立.多旋翼配的动力跟3D机一样,大直径小螺距的桨,就是为了得到反应迅速的力,拉力反应是很快的,实际飞行中,几乎感觉不到拉力有滞后,如果照你这样说,吊机下降的过程中加油是没用的,
发表于 2013-8-30 09:31 | 只看该作者
这个说法不成立.多旋翼配的动力跟3D机一样,大直径小螺距的桨,就是为了得到反应迅速的力,拉力反应是很快的,实际飞行中,拉力反应该滞后很少,就算有1秒,应该也够保住安全的吧,如果照你这样说,吊机下降的过程中加油是没用的,
发表于 2013-8-30 10:43 | 只看该作者
LS的说法才不成立,你3D吊机下降15M/S(差不多50KM/小时)的时候再推油你感受过没?再说,3D机的推重比都可以达到2以上,多旋翼挂那么多设备不超重就不错了。
轿车的动力足吧?你倒车跑到50码的时候再挂1档往前跑,看你发动机能不能受得了!
先去了解下什么是旋翼失速吧,不是螺旋桨!
发表于 2013-8-30 13:55 | 只看该作者
下降的速度是如何得到的 ...
衰减怎么处理的?
