楼主: xujing08
飞越狗台 值回票价!(视频已上传)
发表于 2013-7-7 14:39 | 只看该作者
我更想知道一块电池能飞8分钟!是怎样做到的?我装玩完飞越云台和图传,就只能飞5分钟。你只是换了桨吗?原电调换了没?
发表于 2013-7-7 14:44 | 只看该作者
轮子增加高度的方法不太好。一是重量有点重,二是要破坏脚架,三是放车上时滚来滚去的。我是用泡沫垫高,不重,而且下降落地时还能起缓冲作用。
 楼主| 发表于 2013-7-7 16:01 | 只看该作者
hyf 发表于 2013-7-7 14:39
我更想知道一块电池能飞8分钟!是怎样做到的?我装玩完飞越云台和图传,就只能飞5分钟。你只是换了桨吗?原 ...
我没有装图传 但加了四个轮子
只换了桨 电调没动 电池是花牌2200 35c
发表于 2013-7-7 20:57 | 只看该作者
这脚架有特色啊!
发表于 2013-7-7 21:31 | 只看该作者
四旋翼带轮子,搞不懂。
 楼主| 发表于 2013-7-8 08:01 | 只看该作者
mrdgchen 发表于 2013-7-7 21:31
四旋翼带轮子,搞不懂。
是因为要抬高脚架,否则云台碰地。
发表于 2013-7-8 08:31 | 只看该作者
xujing08 发表于 2013-7-7 13:42
是2200电池,没有图传,桨是apc 9047,买来桨直接阔孔到8mm就可以上了。
APC孔是多少呀?还要扩?你是用什么扩的呀
发表于 2013-7-8 08:33 | 只看该作者
xujing08 发表于 2013-7-7 13:47
apc 9047桨 比原厂大一号
好象用dji的云台不会触地吧,还有点距离
 楼主| 发表于 2013-7-8 08:34 | 只看该作者
apc原厂的孔应该是6的
就用手电钻阔呀 先用6.5 然后7再 7.5再8,我用了这四支钻头。千万不要直接用8的,上去手都抓不住,报废桨是小事,手废了就不好玩了。
 楼主| 发表于 2013-7-8 08:38 | 只看该作者
dji的是不会,飞越的云台不是特地针对phantom的,所以有点高。
但dji性价比简直没有,效果也就这样。
发表于 2013-7-8 08:53 | 只看该作者
xujing08 发表于 2013-7-8 08:34
apc原厂的孔应该是6的
就用手电钻阔呀 先用6.5 然后7再 7.5再8,我用了这四支钻头。千万不要直接用8的, ...
恩,这是个好办法,看得出你很细腻呀,不过从6扩到8,相当于要小了4mm,这样的强度够吗?
发表于 2013-7-8 08:57 | 只看该作者
但dji性价比简直没有,效果也就这样。
对了,你装了图传不有?目前要装好图传,要做一块碳板,比较麻烦,我还是比较担心时间,
http://item.taobao.com/item.htm?id=20877043603
不知道这个电机是不是真的。。。
 楼主| 发表于 2013-7-8 09:06 | 只看该作者
我用了半年了没什么问题,还有电机我觉得没有必要用这么好的,原厂的不错了。
图传我还没有装,也在潜水,不知道装哪一种好,碳板我找到家便宜点的  http://item.taobao.com/item.htm? ... &_u=8om54sq8202
其实如果你还没有买phantom的,我感觉还是不要选phantom了,毕竟加狗台加图传什么上去,最多就飞5-6分钟了,直接配450或者6旋翼的玩的爽,phantom就是一玩具,不适合折腾。
发表于 2013-7-8 09:18 | 只看该作者
图传我还没有装,也在潜 ...
目前我有三架四旋翼的,最长可飞30分钟,XA650 pro也可飞14分钟,但是我看中了小精灵的外观,不再是乱七八遭的线呀,碳管、碳板等,它时尚,所以我想买T-Motor电机,用9寸桨,估计应可以在8-10分钟吧。。。。。谢谢你提供的连接
发表于 2013-7-9 10:55 | 只看该作者
xujing08 发表于 2013-7-8 08:01
是因为要抬高脚架,否则云台碰地。
四个珍珠棉的柱子多给力,还轻哦~!~
发表于 2013-7-9 12:39 | 只看该作者
LZ,你的精灵底部打孔在什么位置啊?
 楼主| 发表于 2013-7-9 13:45 | 只看该作者
小力水手 发表于 2013-7-9 12:39
LZ,你的精灵底部打孔在什么位置啊?
没有打孔,具体去我去拍照给你看。
 楼主| 发表于 2013-7-9 14:05 | 只看该作者
LZ,你的精灵底部打孔在什么位置啊?
具体看图:
发表于 2013-7-9 19:35 | 只看该作者
LZ动手能力很强,有想法,难怪你要改成4轮驱动的
这样相机位置就更低了,我准备这两天装上呢
也在研究解决方案
飞越要是出个精灵的转接板就好了,直接用原来的螺丝位多好
发表于 2013-7-10 13:58 | 只看该作者
航模摄影泥头船~~~~~
