楼主: abin
关于地球磁场,多旋翼GPS定点、回航你必须了解的知识。
发表于 2013-7-10 10:29 | 只看该作者
其实国内各个牌子的飞控我都玩过,设置最简单的应该是飞宇的了,零度还没试飞,大疆的naza感觉看人品,两套里面一套是比较好,但是还有2%的出错率,就是炸鸡,一套就从来没爽飞过,但是这个飞控操控感觉很好,当升级后的固件需要调试和校准的项目实在太多了,弄的人是晕头转向。sx也准备试飞了。其实sx在对待出现的问题上还算可以,有数据可查,你要知道,在我用的某个牌子的飞控,当用户出现问题的时候,就会一句话:请楼主pm个联系方式给我,方便解下具体情况。我要返厂的维修人员给我两个说明,第一出现问题的飞控道地是什么问题,或是没问题,第二发给我的飞控是什么版本的,结果呢就给我一个版本信息,其他的一概不予以提供。
发表于 2013-7-10 10:56 | 只看该作者
有两点位置不能计算方向么?
感觉可以不用考虑地磁O_o
发表于 2013-7-10 10:57 | 只看该作者
sx还航很准不差半米
发表于 2013-7-10 11:06 | 只看该作者
我是sx的用户,希望这个地磁是个别现象,如果全面爆发就不只是是地磁问题了
发表于 2013-7-10 11:09 | 只看该作者
慢慢学习!!
发表于 2013-7-10 11:22 | 只看该作者
很好地揭示了SX的隐患,解决的办法也就有了可能,黑匣子是亮点
发表于 2013-7-10 13:12 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-7-10 14:06 | 只看该作者
黑匣子的功能现在三家都有了好吧,YS飞控诞生起就有黑匣子,WKM去年底随着iOSD也有了黑匣子,NAZA V2支持iOSD,V1升级后也支持iOSD也有了黑匣子,这方面naza和SX基本上同步,算是最晚的了。。。
黑匣子数据读取上,YS是通过地面站回放,可以看地图航迹和帧数据,dji是本地程序看全部图表,XA是上传网站看地图航迹+帧数据+图表,相比之下XA的内容最全面,但是看数据的分辨率,YS是5帧/S,dji是40帧/S,先对而言XA的分辨率有点低,图表上固定宽度,很多毫秒级的数据就看不出来了
从记录方式上看,YS是回传地面站,地面记录,同时飞控保留断电前最后60秒的数据(这里改一下,权威人士说,是保留1分钟数据);dji和XA的是机载记录,如果提控回家了,毛都没得看了,YS两种方法获取数据,算是真正意义上的黑匣子
3种黑匣子和数据分析方法,我最认可的是dji的方式,本地软件使用方便,可以无限放大缩小,方便查看细节和对比,提供36种不同参数的曲线,can-bus上跑的数据收全了
至于愿不愿意花钱买这个黑匣子功能,有黑匣子装不装,装了黑匣子看不看数据。。。不置可否,但是现在还拿有没有黑匣子来说事,好像有了黑匣子就伟光正了,确实有点out了。。。
吃饭先,回头再来说磁干扰。。。
参与人数 2威望 +3 收起 理由
gdsgds + 2 我很赞同!
阔靖 + 1 客观而系统。
发表于 2013-7-10 16:13 | 只看该作者
xa老大出扫盲贴,这点为摩友提供学习的机会,对广大摩友负责很是敬佩,不过希望XA越做越好,出新的固件新改进抗干扰问题。
发表于 2013-7-10 16:53 | 只看该作者
bmlee 发表于 2013-7-10 14:06
黑匣子的功能现在三家都有了好吧,YS飞控诞生起就有黑匣子,WKM去年底随着iOSD也有了黑匣子,NAZA V2支持iO ...
我还真不知道dij的naza  v2怎么样提取黑夹子的数据,请这位大侠教我怎么弄,我也想看下我的naza到底是我的电机、电调、接收机还是机架的问题,导致无法用gps模式飞行。非常感谢了
发表于 2013-7-10 17:05 | 只看该作者
空军8号 发表于 2013-7-10 16:53
我还真不知道dij的naza  v2怎么样提取黑夹子的数据,请这位大侠教我怎么弄,我也想看下我的naza到底是我的 ...
装iOSD调参软件,同时会给你装个DATAViewer软件,飞行结束后,USB线插到iOSD上,链接iOSD调参,里面有个按钮是查看数据,点击后会断开iOSD链接,自动退出调参软件并启动dataviewer,打开你要看的数据文件就可以了,这时我的电脑里会多出来个可移动存储器,里面IOSDLOG文件夹就是数据文件,最好每次飞行后的数据文件拷贝到本地硬盘,dataviewer可以单独运行,这样就可以随时查看数据而不需要连接iOSD了。。。
发表于 2013-7-10 17:42 | 只看该作者
支持xa,学习了,顶。
发表于 2013-7-11 00:04 | 只看该作者
用的是naza v2顶的是abin   猜猜我是哪家的马甲?
发表于 2013-7-11 00:07 | 只看该作者
RE: 关于地球磁场,多旋翼GPS定点、回航你必须了解的知识。
v2有黑匣子??是不是要买iosd?
发表于 2013-7-11 12:01 | 只看该作者
技术贴,顶。
发表于 2013-7-11 14:18 | 只看该作者
想必这位大侠是零度的马甲了……
发表于 2013-7-12 21:43 | 只看该作者
技术贴,看看
发表于 2013-7-12 22:24 | 只看该作者
骚---带---S---奶---
发表于 2013-7-13 21:46 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-7-14 08:39 | 只看该作者
分析得有道理~!
