楼主: bigcatdairy
9月1日試灰影片更新, 182樓有價值過千美元名機解剖圖, 切勿錯過!!!
 楼主| 发表于 2013-7-17 15:04 | 只看该作者
code_asf 发表于 2013-7-17 08:49
支持撸主,经常两次失败后闭关修练葵花宝典了,来真的了。祝早日成功!
试飞记得叫老友围观呀,成功了大 ...
雖然覺得你好黑心,  但系衷心咁多謝你~
我已經收左只750MX+120HV, 成功既話遲D再整部再大D 0既~
发表于 2013-7-17 16:03 | 只看该作者
支持原创!楼主加油,别烂尾!
发表于 2013-7-17 22:03 | 只看该作者
bigcatdairy 发表于 2013-7-17 13:56
中間填充的是不飽和樹脂+一般建築用沙~
如果全是原子灰的話收縮會比較厲害, 所以原子灰只是覆蓋在表面上 ...
这个厚度的树脂,固化的时候热量巨大,有机玻璃会烧变形哦,这个问题怎么解决的?
 楼主| 发表于 2013-7-17 23:52 | 只看该作者
SANY 发表于 2013-7-17 10:03
支持原创!楼主加油,别烂尾!
絕不爛尾, 今晚時間較短, 先上幾張
到這裡, 之前看不懂的應該會有點頭緒, 下圖是上半翼的全貌, 圖片看不清楚模穴但沒關係, 往後試模的時候就能看到了~
換個角度
等密封膠亁了之後就可以抽真空測試, 沒有問題的話就上布試模了.
 楼主| 发表于 2013-7-17 23:56 | 只看该作者
emm~
首先, 底板不是有機玻璃, 是普通矽玻璃~
另外, 經驗所得, 樹脂只要厚度不要超過2cm, 而且有沙子, 還是不會有十分大的升溫, 具體是, 假設你把樹脂放在一次性杯子裏固話, 而量有半杯左右呢, 固化時發熱就十分明顯, 還試過冒煙呢(水蒸氣).
但是如果量在1/5杯以下, 最多就只是微微地暖一下~
发表于 2013-7-19 01:22 | 只看该作者
顶楼主,做个记号持续关注~
发表于 2013-7-19 03:24 | 只看该作者
bigcatdairy 发表于 2013-7-17 14:28
呵呵, 看不懂很正常, 就像當初研究複合材料技術的時候, 看別人的製作過程一樣~
繼續看圖~
開始看不懂!原來做機翼的模具!
发表于 2013-7-19 11:29 | 只看该作者
支持!!
发表于 2013-7-19 11:44 | 只看该作者
期待首飞视频
 楼主| 发表于 2013-7-20 00:09 | 只看该作者
今天的進度
上半模用玻璃布76g, 忘了規格, 應該是120g/m^2的.
傳說中的碳梁, 這次是首次製作, 沒捨得用東麗的碳絲, 用住國產的先, 嘻嘻嘻~
用手貼上去, 這裡可以見到LZ的纖纖玉手.
DIY複合材料製作的利器, 3M噴膠, 好使好用~
好啦, 可以在布上面畫上需要的形狀啦
畫好之後, 大家估下下一步會是怎樣?
玻璃布敷上去之後是這樣的, 到這步, 相信大家都知道我是怎麼做了吧??
用噴膠粘上去的玻璃布, 平順得很~還能看到模具表面的缺陷, 但不要緊, 我們可以後期改善模具的表面狀況.
相信第一部機子在300KM/H以下應該不會有十昏顯著的影響, 至少希望是這樣的~
三文治夾心層的結構, 主要受力部位用1.5mm桐木做夾心, 其他位置用1mm輕木, 務求儘量令機翼結構應力分佈合理.
預留的副翼位置~
圖上密封膠, 覆蓋上這空模, 準備模擬成型過程, 主要測試漏氣, 定位狀態.
這是可以很清楚地看見模穴的形狀了.
換個角度睇~
由於本周出差較多, 今個星期東坑聚會又去不了啦~
還請各位機友多多包涵, 特別是意見最大那位......
遲些見~
 楼主| 发表于 2013-7-20 14:32 | 只看该作者
興奮的時候到了, 今天可以脫模了~
由於條件關係, 今天只能倒上半模, 不多說, 看圖.
有真空的就是不一樣, 沒起泡, 晶瑩剔透~
層層撥開
脫光光了~
半模成品~
性感的曲線~
今天天氣不好, 加上進度緩慢, 雖然人還在東莞但是去不了聚會啦~
各位東莞的灰機佬們, 我們遲D見啦~
发表于 2013-7-20 22:45 | 只看该作者
没看太明白,还是顶起顶起
发表于 2013-7-21 05:21 | 只看该作者
持续关注中,楼主继续撸力。
发表于 2013-7-21 08:01 | 只看该作者
这机座的感觉老专业,期待~~
发表于 2013-7-22 18:51 | 只看该作者
没看懂,为什么先贴碳后蒙布。一般不都是先布后碳的么?楼主省略了上胶过程。还有就是你的木材是单片的还是已经刨好成机翼形状的?看了全部理解应该是上下合模里面是中空的,中间是单独做的翼梁。慢慢看了,看完才明了~总感觉机翼中间空的不踏实,填充点什么才靠谱~
 楼主| 发表于 2013-7-23 00:58 | 只看该作者
aweixinga 发表于 2013-7-20 16:45
没看太明白,还是顶起顶起
呵呵, 的確不太好懂, 但是如果有問題隨時歡迎詢問~
 楼主| 发表于 2013-7-23 01:01 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2013-7-20 23:21
持续关注中,楼主继续撸力。
爭取能天天擼, 但是這周又要到外地去了下週肥來, 週末又去不了東坑~
我苦啊~
发表于 2013-7-29 20:44 | 只看该作者
bigcatdairy 发表于 2013-7-17 23:56
emm~
嗯嗯!真的会冒烟~我第一次用树脂的时候配了半杯。。。。。发热厉害还冒烟~不一会就固化了。。。。
 楼主| 发表于 2013-7-30 02:02 | 只看该作者
呵呵, 看來你也好這口~
剛剛肥到東莞, 這個星期繼續, 下一步就是製作機翼裏的剪力網, 接著試驗~
繼續更新~
发表于 2013-7-30 17:35 | 只看该作者
祝早日成功!
