楼主: avijiang
马达绕线
 楼主| 发表于 2013-8-15 09:49 | 只看该作者
121589025 发表于 2013-8-10 19:57
要弄清一个事实,那就是:同样的线径、匝数,三角形和星形两种接法的电机功率是没变的,只是KV值不同、额定 ...
同意你的说法,反正三角与星形是根据应用不同来决定的,具体就看你想达到什么样的效果了。
 楼主| 发表于 2013-8-15 10:10 | 只看该作者
西安高歌 发表于 2013-8-9 16:41
我昨天绕了四个12N14P电机,很成功,今天想绕个9N6P的电机。看看楼主帖子的第一第二张图片,好像三组都是顺 ...
第一张图与第二张图中的ABC,代表的是ABC马达的三根线,与绕线的方向无关。绕线方案应该是AbCaBCABc,图标的方向是正确的。谢谢你的问题,你绕的马达现在怎么样了。有测试吗?可以跟大家分享下经验。
 楼主| 发表于 2013-8-15 10:28 | 只看该作者
跟大家分享下磁钢分布图,之前在一个德国专业做马达的网站上看到的。一图胜千言应该没有看不懂的,本贴专供学习,大家有好经验的也来分享下。
发表于 2013-8-15 13:31 | 只看该作者
有没有3齿的   我家里有几个有刷的 都是3齿或5齿  5齿肯定不行   有改用过的给说说
发表于 2013-8-15 19:05 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2013-8-16 14:50 | 只看该作者
绕线密度
马达是通过磁钢磁场与电磁场吸引排斥而产生转动的。电磁场定子槽上线越多磁场越强,所以绕线密度越高,扭力越强绕线密度与效率的关系
我们所用的漆包线都是有阴力的,漆包线线径越大,代表电子流过的空间越大阻就相对就小,阻力小了代表输入输出的电压压降变小,同时意味着马达的转速提高(通常转速与电压是成正比的),转速越高代表马达的性能更好。
根据欧姆定律在电阻即定的情况下,电流越大电压越大。所以增大绕线线径也副作用,电流大说明发热也高了。总体来说经径越大马达动力越强。但我们一直想做的是效率高的马达而不是功率大,这种情况你可以在低油门的情况会取得高效率的结果或者是增加马达绕线圈数,绕线圈数一上来马达转速降低扭力上来。所以如果当你降低转速与之前一样(细线),你的转速一样但扭力更大,这样效率就上来了。
Square' patterns 正方形排列如果绕线是以正方形形式排列(上下层间不是相互紧靠的)对于1mm的线,理论面积为1平方毫米,而实际线的面积为0.786平方毫米。空隙的面积则为0.214(空隙比为21.4%)。如果不管你经多大这个百分比都是一样。0.5mm的线面积为0.196 mm2,4侧还是0.786与1mm的一样。
蜂窝形排列
当线层间排列为蜂窝形或者说钻石形,顶部单根线刚好填住空出的部份。有人可能会觉得最终还是正方形的,你就能想到有四个相互叠加“空角”(底部两根或顶部两根还会有间障),哪么还是1mm的线为计算的话,单个间隙为0.0313 mm2*4=0.125。所以这种排列的方法有可能会比正方形形式排要好。(不管线径的粗细)
 楼主| 发表于 2013-8-16 14:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-8-16 15:59 | 只看该作者
隔音 发表于 2013-8-15 19:05
帮顶
谢谢,希望这个贴子对你有所帮助。
发表于 2013-8-16 16:45 | 只看该作者
   我不知不觉的就顶了, 说的好一图胜千言。与楼主共勉!
发表于 2013-8-21 23:25 | 只看该作者
念書時愛玩,沒聽進去,現似懂非懂
 楼主| 发表于 2013-8-26 09:34 | 只看该作者
hummer6627 发表于 2013-8-21 23:25
念書時愛玩,沒聽進去,現似懂非懂
呵呵,没事。这些都是些简单的理论。
发表于 2013-8-26 11:07 | 只看该作者
顶贴~~~!
发表于 2013-8-28 04:21 | 只看该作者
绕不明白   有点晕了
发表于 2013-9-7 22:33 | 只看该作者
学习
发表于 2013-9-7 23:06 | 只看该作者
非常好的帖子,对于想自己动手的模友绝对一看就懂,学习了
发表于 2013-9-24 21:24 | 只看该作者
学习了    好牛
发表于 2013-9-27 12:49 | 只看该作者
高手啊
发表于 2013-10-24 23:27 | 只看该作者
好贴
发表于 2013-12-8 10:30 | 只看该作者
    学习
发表于 2013-12-16 19:25 | 只看该作者
顶,留念
