gongye5776601 发表于 2013-7-22 22:01 控制舵机的
psdgs 发表于 2013-7-24 16:00 炸鸡后螺距重新校准过吗?
西藏鹰 发表于 2013-7-24 22:40 炸鸡后已经仔细检查过各个部位,舵机没事,螺距正常,主电机和电池都换过新的了,我怀疑是主板出问题。
psdgs 发表于 2013-7-25 22:15 主桨转动灵活吗?电池接头和电机接头都接触良好吗?如果都没问题,如果动手能力强的话你可以开机测量一下 ...
俺是大白 发表于 2013-7-25 22:27 楼主!请检查主轴和齿轮之间是否虚位了!一般炸鸡严重会造成虚位!从而导致,你在起飞后动力不足!
西藏鹰 发表于 2013-7-28 20:35 炸鸡后那个部位是有虚位,但我之前已经试过,重新插紧,依然不行。
西藏鹰 发表于 2013-7-28 20:32 你说的驱动管是怎么回事?在主板的哪个位置?顺便问一下,你手头上有华科尔Super CP吗?它的主板很小的, ...
俺是大白 发表于 2013-7-28 22:18 看看舵机是不是有问题!我记得我那SCP炸过一次狠的!舵机线缠到舵机臂了!从而导致舵机行程变小!
psdgs 发表于 2013-7-29 08:36 我觉得JJ飞不起来有两部分问题:一是机械部分包括主轴、齿轮等是否有虚位,啮合过紧,螺距是否设置正确; ...
qiang12345 发表于 2013-7-28 22:35 这些无力上升的情况我的s cp都试过,你看看直机的母插头和主板的正负线有无断净一两条铜丝,如果净一两条它当 ...
西藏鹰 发表于 2013-7-29 14:27 舵机正常,现在Super CP只能当静态模型来看看。
zj6366502 发表于 2013-7-29 14:54 但前几天,我训练3D特技飞时,打的舵量太大,机子动作迅猛,一下子与地面发生猛烈碰撞,机头罩都撞出一条很 ...
gongye5776601 发表于 2013-7-29 15:22 现在两架都烧了呀?既然烧出味了,你应该可以看到主板上有烧焦的地方,看看是什么元器件,然后才能分析原因 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
