液化气
也叫液化石油气,是石油开采的副产品,没有进行深度分熘加工,是丙烷,丁烷等高分子气体的混合物,同时含有硫和其他大量杂质。含炭量较高热值大,但是不容易燃烧充分,会产生明亮火苗和浓烟。液化温度较高,便于运输。
打火机气体
主要成分丁烷,分子量高,含炭量高,液化温度高,便于存储,多用于移动燃具。
天然气
甲烷含量超过90%的高纯度气体,分子量低,含炭量小,燃烧充分,污染也最小。
理论上三种气体都可以作为活塞式发动机和喷气式发动机及燃气轮机的燃料。但是考虑到实用性,含杂质和炭较多的液化石油气和打火机气体,在没有足够氧气参与的燃烧环境下会产生大量积炭,发动机寿命都不长。
甲烷更容易和空气混合充分燃烧,没有大量燃烧杂质,因此虽然他的热值最低,燃点最低。仍然作为动力燃料的首选。理论上活塞式发动机(汽油机)不需要多大的改动都可以使用甲烷作燃料,发动机功率没有烧汽油高,但发动机运行更加平稳,环保,无污染。
至于喷气是发动机和燃气轮机很多在设计的时候都是多燃料的,比如美国的M1A1坦克的燃气轮发动机,可以使用煤油。柴油。和天然气而无需改装。
航模用两冲乙醇机我想以目前的技术来改造成甲烷机有困难,更主要实用性和经济性欠佳,发动机功率降低,同时需要增加额外的润滑油供给系统,还有笨重的气瓶。我想航模飞机想飞起来比较困难了。稍微大一些的民用活塞发动机是有改造价值的,现在除了大量的天然气公交车。出租车上路,还有单人的轻骑采用天然气作为燃料。我的同学整天说他骑着煤气罐(外形象,里面是天然气)上班。呵呵! |
