楼主: 蓝天炫梦
四旋翼动力电机配置,朗宇V2814电机185元,高手帮忙看一下,
 楼主| 发表于 2013-7-25 09:34 | 只看该作者
kmani 发表于 2013-7-25 09:31
我擦,想的还挺远的,膜拜了。
呵呵,您的意见呢
发表于 2013-7-25 09:35 | 只看该作者
蓝天炫梦 发表于 2013-7-25 09:34
呵呵,您的意见呢
绕一个电机手工费100哦
 楼主| 发表于 2013-7-25 09:37 | 只看该作者
kmani 发表于 2013-7-25 09:35
绕一个电机手工费100哦
……自己绕还不行嘛,技术问题以后再说,反正有先驱者不愁没经验
发表于 2013-7-25 09:38 | 只看该作者
这样的话,没啥问题了,可以下手了
 楼主| 发表于 2013-7-25 09:42 | 只看该作者
kmani 发表于 2013-7-25 09:38
这样的话,没啥问题了,可以下手了
恩,谢谢
你看看配置有问题吗
电机V2814
电调好赢40A支持4S的(便宜的只有他)
机架飞越650
电池3S 2200mah 25c(暂时这样以后换)
桨ATG1238
控、飞控什么的就不用说了
 楼主| 发表于 2013-7-25 10:05 | 只看该作者
你看看配置有问题吗
电机V2814
机架飞越650
桨ATG1238
控、飞控什么的就不用说了
发表于 2013-7-25 10:16 | 只看该作者
蓝天炫梦 发表于 2013-7-25 10:05
你看看配置有问题吗
电机V2814
你现在用支持4S的电调,后来换6S的电池,4S电调就废了啊
 楼主| 发表于 2013-7-25 10:20 | 只看该作者
呵呵,那是以后以后了,说不定还上不了呢,6S很长时间都不会考虑的。配置还行吗?2.5KG左右差不多吧
发表于 2013-7-25 10:21 | 只看该作者
最好别用2814  动平衡太差!空转震动很大
 楼主| 发表于 2013-7-25 10:23 | 只看该作者
不是吧,就要入手了你说动平衡不好,真的?你是多大的轴距?什么桨?什么机架?还是都是震动?
 楼主| 发表于 2013-7-25 10:30 | 只看该作者
没有确切答案前,只要有我在绝对不能沉
 楼主| 发表于 2013-7-25 11:26 | 只看该作者
纠结了啊,续航好还是载重好?
 楼主| 发表于 2013-7-25 12:01 | 只看该作者
纠结了啊,续航好还是载重好?
 楼主| 发表于 2013-7-25 12:14 | 只看该作者
说说说
发表于 2013-7-25 12:28 | 只看该作者
蓝天炫梦 发表于 2013-7-25 09:29
呵呵,是这样,我手头有3S电池,电调最大支持4S,所以我先考虑3-4S的吧?这样我就选择了V2814。不过听摸友 ...
6s是潮流?这个得看需求呀,高压一般得到的是大拉力大负载,你有的负载有多重?如果四旋翼整机重量在2.5kg左右使4s的电机就非常合适,如果在4kg左右那就得上6s。
除电机外你要起飞的全套东西有哪些各是多重?我帮你算算哪个电机合适
发表于 2013-7-25 12:48 | 只看该作者
没带螺旋桨就空转!震动很大,,,最好还是买朗宇V4108或者V3508的效率高 留空时间长!
 楼主| 发表于 2013-7-25 12:52 | 只看该作者
lcychange 发表于 2013-7-25 12:28
6s是潮流?这个得看需求呀,高压一般得到的是大拉力大负载,你有的负载有多重?如果四旋翼整机重量在2.5k ...
全重差不多2.5KG到3KG,帮忙算算那个电机合适?
发表于 2013-7-25 15:45 | 只看该作者
那我就以2.5公斤的标准算了啊,动力加负载总重是2.5kg,不管电池多大都是2.5kg,电调不计安培数
x4108给你算个合适的
x4108  kv600  配apc1238桨 4s电池,在2200毫安4s的电池大约飞行4-5分钟 配4s6000毫安的话飞行13分钟,整体的油门线性在75%,
比较吃力 3s的就别想了飞不起来)
x4108 kv600的 配apc1447桨 4s电池,在2200毫安4s的电池大约飞行5-6分钟 配4s6000毫安的话飞行15分钟 整体的油门线性在45%
非常轻盈 但是电机在满油门时过载的风险
x4108 kv480的 配apc1447桨 4s电池,在2200毫安4s的电池大约飞行5-6分钟 配4s6000毫安的话飞行16分钟 整体的油门线性在55%
整体看就非常合适了,缺点嘛1447桨比较大,机架需要装到650以上,桨大kv低对飞控的要求也高一点
(以上数据误差在+-10%)
v2814 电机给的数据不齐全所以没法算
看来我还是比较偏好4108啊 呵呵
 楼主| 发表于 2013-7-25 18:50 | 只看该作者
x4108 ...
那个盘式竟然要最低飞腾30A!贵多少了
发表于 2013-7-25 19:34 | 只看该作者
平衡其实还好能接受。我六个2814。空载也没传说中那么大震动。不过别和盘式比。随便玩玩的话够了。一定上APC正品桨。这电机动力好。
