楼主: sese373721
NAZA v1 新鲜炸机 速来围观
发表于 2013-7-24 22:46 | 只看该作者
我的V2,DJI F450套装。感度按照说明书的推荐值设置的。今晚飞了三个电池,各种爽飞,GPS模式,方向舵打到底空中自旋转升高,下降,高速转弯,高速下降抬升。各种稳定。刚开始想试手动模式,但是玩不来,挂树上两次,撞墙上一次,刮到一个电机,标签有点烂了,桨已经炸鸡无数,照样用着。震动很小,检查一下没问题照样继续爽飞半小时。
发表于 2013-7-24 22:58 | 只看该作者
炸得很迅速~很干净利落的炸鸡
发表于 2013-7-24 23:58 | 只看该作者
我的三太子也会这样,旋转快了就会明显的晃,当然,再晃就翻了。我也是4225 610KV 配的1147桨,别说硬件问题。。我的兔子和S4 同样的玩只是换个飞控,但是不会有这个问题的。
发表于 2013-7-25 02:29 | 只看该作者
楼主的航向角感度高了,调小,调试的时候飞高点,打方向时不要动其他杆更不能收油,逐步调整到合适为止,航向角感度太低的话,飞机的航向不稳定,2轴云台拍出的画面左右扭,如果总找不到个合适的感度,俩字儿:换电机
发表于 2013-7-25 08:14 | 只看该作者
同问?我的是F450 nezaV2好盈40A电调 2212电机 1045浆 也是同样的问题 求解?
发表于 2013-7-25 08:54 | 只看该作者
我的v2也是一样,方向打满左舵,然后升降副翼打满画圆,飞机很难稳定,降低感度有好转
发表于 2013-7-25 08:58 | 只看该作者
等待分析结果。这个第一次看到。很不解
发表于 2013-7-25 09:03 | 只看该作者
学习
发表于 2013-7-25 11:45 | 只看该作者
自旋时晃是感度愿意,毕竟是反扭力来改变方向,咋可能一点不晃....
发表于 2013-7-25 11:46 | 只看该作者
楼主着重检查下1号吧, 你可以把电机对调使用一下试试。
发表于 2013-7-25 12:59 | 只看该作者
路过。。。。
发表于 2013-7-25 13:17 | 只看该作者
电机单独接接收机测试是否堵转,
这个应该是电机响应速度慢了也就是堵转,所以转慢了没事,快了响应跟不上就炸了
 楼主| 发表于 2013-7-25 22:53 | 只看该作者
谢谢各位的帮助,我准备按照各位的意见逐项排查,问题解决后我再回来汇报
发表于 2013-7-26 00:02 | 只看该作者
raikvolt 发表于 2013-7-24 23:58
我的三太子也会这样,旋转快了就会明显的晃,当然,再晃就翻了。我也是4225 610KV 配的1147桨,别说硬件问题 ...
先把每个电机固定安装,接收机油门通道直接驱动,快速变化油门,看看有没有跟随不好或者是发卡的情况,如果有,说明找到了问题。
参数问题不大,配置也算合理,我估计是转向的时候,飞控输出变化平凡,产生了堵转现象。我现在也开始进入多极数电机行列,总是当心堵转问题,建议只要采用多极数无刷电机的朋友,都最少6旋翼以上,才安全,毕竟DJI为大家考虑到了这点,一个浆堵转后,还能正常飞行降落。别说自己的多极数电机不会,TM这样高档的电机也一样会出现。
发表于 2013-7-26 00:10 | 只看该作者
兄弟口音貌似苏北的啊
1.电池s数可能选错,应该是3s电,你选择好像4s
2.摇杆校准有问题
3.感度也可能有问题
发表于 2013-7-26 01:12 | 只看该作者
电机堵转了,换电机或电调吧。还有一个可能,你的遥控设定不正确!要设定为固定翼!
发表于 2013-7-26 09:03 | 只看该作者
楼主把电压保护功能关闭了,
楼主您好,请PM您的QQ号码给我,我司会尽快跟您取得联系。
另外楼主把电压保护功能关闭了,从调参上看确是电压不足导致电机停桨,检查下电池放电能力是否正常!
发表于 2013-7-26 10:03 | 只看该作者
huang137 发表于 2013-7-26 00:02
先把每个电机固定安装,接收机油门通道直接驱动,快速变化油门,看看有没有跟随不好或者是发卡的情况,如 ...
目前搞不清楚的是堵转发生是有概率还是肯定发生,你说的我都试过,不会有问题。。。感谢先
 楼主| 发表于 2013-7-26 12:17 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2013-7-26 00:10
兄弟口音貌似苏北的啊
2.摇杆校准有问题
飞的时候用的电池是4S 调参软件内我设置的也是4S,只不过用3S电源来连接调参软件
 楼主| 发表于 2013-7-26 12:19 | 只看该作者
另外楼主把电压保护功能关闭了,从调参上看确是 ...
我连接调参调参软件时我是随手拿的3S电池,飞的时候用的是4S电池。我的QQ 22229809
