返回列表 发新帖
楼主: 170159230
450起飞瞬间的不解之迷
发表于 2013-8-1 10:18 | 只看该作者
地面效应。。
发表于 2013-8-1 11:00 | 只看该作者
不是来和你讨论450的。是来看大机的~~~
发表于 2013-8-1 11:34 | 只看该作者
加大油门就行了
发表于 2013-8-1 12:04 | 只看该作者
学习!
发表于 2013-8-1 12:11 | 只看该作者
那MM在玩大JJ
发表于 2013-8-1 12:58 | 只看该作者
无副翼的离地时也要向右打舵吗?
 楼主| 发表于 2013-8-1 18:10 | 只看该作者
tuxbox 发表于 2013-8-1 12:58
无副翼的离地时也要向右打舵吗?
是啊
发表于 2013-8-2 14:59 | 只看该作者
电吉他 发表于 2013-7-31 21:50
正常模型直机大桨是顺时针旋转,机身是逆时针反扭力,尾桨在右侧,需要吹风抵消机身反扭力,抵消反扭力的同时,对 ...
解释的很好,学习了!
发表于 2013-8-2 15:04 | 只看该作者
看美女
和鸡鸡
发表于 2013-8-2 16:57 | 只看该作者
路过  学习了
发表于 2013-8-2 17:02 | 只看该作者
非常严肃的表示,只看到图片,看不到任何文字
发表于 2013-8-2 21:21 | 只看该作者
无副翼系统一般不明显,有副翼正常
发表于 2013-8-2 21:37 | 只看该作者
不是不解的迷,空气动力学~细心的朋友去看看真机~旋转面都不是和地面平行的
发表于 2013-8-3 09:54 | 只看该作者
没想到这个年头了还有人说地面效应。。。
不过有6楼说的一番话,证明前辈的努力没有白费。
发表于 2013-8-3 09:56 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-8-3 12:58 | 只看该作者
这个应该是地效吧》?   我记得之前坛子里也有这样的问题帖子,而且我菜鸟时期也碰过类似问题,跟十字盘貌似木有关系啊!完全水平照样飘!建议LZ起飞带点右舵,轻轻一点,起飞后,高度在一米左右就没有了   试试看吧! 我是这样飞的  不知道其他人是不是!
 楼主| 发表于 2013-8-3 16:29 | 只看该作者
lixiangning 发表于 2013-8-3 12:58
这个应该是地效吧》?   我记得之前坛子里也有这样的问题帖子,而且我菜鸟时期也碰过类似问题,跟十字盘貌似 ...
很好,多谢乁的提醒,我之前的高度都是在30CM那样,
发表于 2013-8-3 16:37 | 只看该作者
草子 发表于 2013-7-31 23:08
应该没有调好吧~基本不会这样的~一般猛打油门转速上不来会甩尾~但是直接倾斜有点怕怕~
正解
