楼主: ptworld
新手咨询老手,我的赛斯纳飞两分钟左右,电调就发热非常厉害
发表于 2013-8-1 11:00 | 只看该作者
魔术贴都化了
魔术贴都烫化了!!!!!!!
发表于 2013-8-1 13:32 | 只看该作者
看看
发表于 2013-8-1 14:44 | 只看该作者
一、2212KV1400适合用8寸桨,8040-8050为好,8060应属过载,9寸以上更不用说,更何况在夏天,本身天气就热,电调发热,就是热上加热。
    如果可能,夏天的电机设备用桨比冬天要低一级别为好!
二、夏天更需主要设备散热,电调、电机、电池都是。
 楼主| 发表于 2013-8-1 15:20 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2013-8-1 05:19
你这个配置是不应该发热利害的,1400KV电机在3S可配9寸桨。你应该检查一下设备有没有问题。
多谢了,可能是我昨天油门太大的原因,回家测试了一下,也发热,但是没有那么恐怖了
 楼主| 发表于 2013-8-1 15:23 | 只看该作者
damaoevolution 发表于 2013-8-1 08:05
我重复下楼主的配置
2212 kv1400,30a电调,8060桨
应该是md塞斯纳,对吧
多谢了,可能油门推的太大了,下次飞再观察观察
 楼主| 发表于 2013-8-1 15:25 | 只看该作者
绿头苍蝇 发表于 2013-8-1 10:17
现在论坛上的风气究竟是怎么了?飞个MD塞斯纳,一群人在攀比谁的动力过载的更厉害。如果是新手,那么这类练 ...
多谢了阿,明白一些了,非常感谢!
 楼主| 发表于 2013-8-1 15:44 | 只看该作者
河马PRS 发表于 2013-8-1 14:44
一、2212KV1400适合用8寸桨,8040-8050为好,8060应属过载,9寸以上更不用说,更何况在夏天,本身天气就热, ...
多谢建议阿,刚买了8040的桨回来试试,另外电机电调如何有散热的办法呢?经常降落休息还是把机头罩拿掉?
发表于 2013-8-1 16:17 | 只看该作者
尽量将电调安装在螺旋桨气流吹过的地方,起码得让电调的散热面外露,禁止安装在密闭的空间内。
 楼主| 发表于 2013-8-1 16:54 | 只看该作者
明白了,我回家改造试试,直接放在机身外面得了
发表于 2013-12-3 20:52 | 只看该作者
有道理,我就喜欢这样的人
发表于 2013-12-3 21:06 | 只看该作者
受教了,我现在用md原配,只是电机改用朗宇的2212 kv1400,8060浆 ,40a电调 3s 2200ma电池,基本上能飞13分钟左右,有什么更好的搭配,谢谢
发表于 2013-12-3 21:37 | 只看该作者
别再是一直全油门吧?
发表于 2013-12-3 21:47 | 只看该作者
ptworld 发表于 2013-7-31 23:30
那KV值还是要更低一些吧?不是小浆速度快吗?多谢阿
配朗宇2216,KV1250,1047浆,正如兄弟们说的一样,既有速度又省电。
发表于 2013-12-4 09:45 | 只看该作者
qmfy6688 发表于 2013-12-3 21:06
受教了,我现在用md原配,只是电机改用朗宇的2212 kv1400,8060浆 ,40a电调 3s 2200ma电池,基本上能飞1 ...
2212 kV930,APC 10×4.7SF或者9×6E桨,20A电调即可。电池不用换,如果有1300~1500mAH的也可用,重量轻了操控感会不一样的。
发表于 2013-12-4 09:48 | 只看该作者
别误导人了,这样的过载配置还能省电?说到速度,这么大阻力的飞机,再配慢飞桨,为啥还非要和它过不去。
发表于 2013-12-4 09:53 | 只看该作者
RE: 新手咨询老手,我的赛斯纳飞两分钟左右,电调就发热非常厉害
绿头苍蝇 发表于 2013-12-4 09:48
别误导人了,这样的过载配置还能省电?说到速度,这么大阻力的飞机,再配慢飞桨,为啥还非要和它过不去。 ...
这么说md原配就可以了吗?md配置是不是很省电?
 楼主| 发表于 2013-12-4 13:57 | 只看该作者
想动力大换2216 1500KV,别的不变即可!但是飞行时间肯定减小
 楼主| 发表于 2013-12-4 14:00 | 只看该作者
哈哈,几个月后还有高人指点,谢了!
我现在塞斯纳很少飞了,上了一些涵道,金属涵道速度真是快!塞斯纳刚装了夜航灯,有机会晚上飞。
 楼主| 发表于 2013-12-4 14:05 | 只看该作者
多谢哥们,现在我已经不纠结塞斯纳了,上了涵道高速机,塞斯纳当作休闲用,加了夜航灯。就一直保留原配了,没必要换了,别的桨机换了一些暴力装备。的确阻力这么大的飞机很费电,用原配的2212正常飞也就六七分钟,而小尺寸的F4U用同样的电机可以达到10分钟以上。
 楼主| 发表于 2013-12-4 14:12 | 只看该作者
原配就能满足新手飞行练手需要,省电不是光看配置,这个机风阻大,耗电量挺大,飞行时间六七分钟,不暴力的情况,同样配置在我另一架下单翼上面可以达到10分钟。
但是2212对于这个机的确动力不算充足,做不了大角度的爬升,起飞重量接近900克了,如果希望性能更好可以自己选择2216或者xxd 2217。
另外,想玩省电的就选择机身流线型比较好的机型,比配置省电来的更容易。
