看你电池参数,只要允许2c以上,4.5a充电都没问题的。至于前面别人说得什么尽量不要,要小电流充电。纯粹是害你。最好的充电方式是外场充电后,放置几分钟立刻使用。锂电池的确最怕过冲和过放,但是大电流放电对大电流充电对电池的影响要大的多。如果你考虑电池寿命最好是0.5c充电0.5c放电,只是在模型上只是不可能的,放电一般至少20c以上。那种1c长时间充电,对电池隔膜压力一点不会来的小。反而还是在允许的电流范围内大电流充电,稍微放置后立刻使用,使用后立刻保持在存储容量上,对电池的损耗反而小。有时候经验未必是正确的。至今还有人把镍镉电池的彻底充放当作锂电池的规律,同样,小电流长时间充电对模型电池的寿命增加几乎没有,除非小电流放电。当然这些前提是你的电池参数正确,没有虚标。
