楼主: 快活老高
x8飞起来啦
发表于 2013-8-3 17:23 | 只看该作者
挺漂亮的机架。
发表于 2013-8-3 17:27 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-8-3 15:51
1是电池还没激活,要飞几个起落才知道,2是这种折叠方式不适合6旋翼,3是我本就是做着玩玩,不求长航时。 ...
我的四旋翼八桨的板子加工好了,可是电机座没好。
 楼主| 发表于 2013-8-3 17:29 | 只看该作者
四旋翼八浆?这是什么?X8吗
发表于 2013-8-3 18:02 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-8-3 17:29
四旋翼八浆?这是什么?X8吗
对啊,X8,225电机,起飞重量预计3600克
 楼主| 发表于 2013-8-3 18:05 | 只看该作者
我现在不带云台起飞重量2700g,5200电池,估计电池全部激活后飞行时间会长一些,准备并联电池试试。
发表于 2013-8-3 18:14 | 只看该作者
你可以试试增加2个电机的距离,可以增加点效率
 楼主| 发表于 2013-8-3 18:17 | 只看该作者
哦,我为了增加距离特地加了两个12mm的铝合金方管,这样就有36mm的方管、4mm的玻纤板、两个4822的厚度,再增加不知会怎样。我打算飞十几个起落后换13寸碳浆试试
发表于 2013-8-3 18:20 | 只看该作者
那应该差不多了,铝管就是电机固定头疼,不牢固
 楼主| 发表于 2013-8-3 18:23 | 只看该作者
我明天拍个细节给你,用好螺丝,相当牢固的,我是12.9规格的3mm螺丝,将三根铝管结合成一体,肯定很结实,704、螺丝胶都用了。
发表于 2013-8-3 18:59 | 只看该作者
努力学习天天向上
发表于 2013-8-3 20:38 | 只看该作者
据说,双桨的,上大下小,效率要高一些,有专业应用也是这样的配置,不妨一试
 楼主| 发表于 2013-8-4 07:34 | 只看该作者
哦,那我倒要试试,谢谢了
发表于 2013-8-4 10:54 | 只看该作者
6分钟短点
发表于 2013-8-4 16:13 | 只看该作者
上大下小是螺距还是桨直径?如果上面,比如1238下面1260桨是否可以增加效率?
发表于 2013-8-4 22:54 | 只看该作者
直径,上1238,下1147
发表于 2013-8-5 00:54 | 只看该作者
新手学习,先定后看。
 楼主| 发表于 2013-8-5 02:39 | 只看该作者
Dragonboy 发表于 2013-8-4 22:54
直径,上1238,下1147
这样不会自璇吗?下层浆小了,和上层浆之间会有转速差吗?
发表于 2013-8-5 09:22 | 只看该作者
对呀,桨直径不同,扭力也就不同了,(不过桨螺距不同,扭力也有点差别的哦)哎,怎么增加效率呢
 楼主| 发表于 2013-8-7 15:36 | 只看该作者
我已经换碳浆了,全部起飞重量3200g,4s5000的电池轻松飞7分钟,3.7v落地。X8的感觉是轻松自如,带狗云台跟玩似的,完全不同于4旋翼的克克计较。正在上传图像,今晚会发帖子的。就等老弟的X8上天了。
发表于 2013-8-7 22:55 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-8-7 15:36
我已经换碳浆了,全部起飞重量3200g,4s5000的电池轻松飞7分钟,3.7v落地。X8的感觉是轻松自如,带狗云台 ...
哎,老高哇,中心板好了,可是8个电机座没加工好,我靠,找人帮个忙真麻烦啊,不过也快了,3200克?怎么这么重啊?我算了下我的X8带4S10400毫安电池也就3600多克啊。你是啥配置哦?
