楼主: 猫鼬
玩儿小机的千万注意!致命危险!设计缺陷!迷你T插的电池用平衡冲极其容易短路!
发表于 2013-8-4 11:52 | 只看该作者
好贴得顶~~~
感谢分享
发表于 2013-8-4 12:07 | 只看该作者
越复杂的东西越危险。
发表于 2013-8-4 12:16 | 只看该作者
我操 ,大哥 插头和线焊接的地方不可以裸露在外的,需要用热缩管保护啊。
发表于 2013-8-4 12:21 | 只看该作者
学习了!
发表于 2013-8-4 12:29 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-8-4 12:30 | 只看该作者
安全意识相当强~
发表于 2013-8-4 12:40 | 只看该作者
顶一个!
 楼主| 发表于 2013-8-4 13:06 | 只看该作者
草子 发表于 2013-8-4 11:21
原来也准备改的,现在不改了!
我也一直没有去改,但是不该没法飞了。那个JST插头发热越来越严重。本来就有点发热,后来热的跟电烙铁似的。。。
 楼主| 发表于 2013-8-4 13:07 | 只看该作者
我用的是透明热缩管。。。
 楼主| 发表于 2013-8-4 13:09 | 只看该作者
原来也准备改的,现在不改了!
那个JST插头氧化膜发热严重到什么程度呢。电池明明好好的,上去还不到3分钟就飞不起来了。。。我以为是大电流充电把电池搞坏了。恰好电显也出问题坏了,什么电池都至少显示3.9V。 我还以为是电池坏了。结果改了MINI T插以后才发现,原来是发热导致电压降低到飞不起来的程度了!
发表于 2013-8-4 14:32 | 只看该作者
我的也飞不起来了,明明有电也‘飞不动’,三分钟不到就没电了,测电压还有3.8V以上都飞不起来,电池是新的也一样!起初以为是以前可能不小心主板上震掉了个什么东西导致的,一直无解搁置到现在!这么说来真的是这个JST插头的问题了?
 楼主| 发表于 2013-8-4 15:37 | 只看该作者
qwqw234 发表于 2013-8-4 14:32
我的也飞不起来了,明明有电也‘飞不动’,三分钟不到就没电了,测电压还有3.8V以上都飞不起来,电池是新的 ...
就是这个问题。那个插头只要消耗掉0.5V的电压,就足以让飞机飞不起来。满电是4.1*V , 电压到3.6V就很难飞得起来了。
发表于 2013-8-4 17:38 | 只看该作者
没用过MINI T cha
发表于 2013-8-4 18:34 | 只看该作者
谢谢楼主! 顶!
 楼主| 发表于 2013-8-5 06:57 | 只看该作者
现在我解决的办法已经找到了。用0.8毫米的热缩管,每次充电或者储存的时候就给那根伸出来的针套上。反正每次只消耗3厘米到5厘米。我买了10米,够用到电池报废了。
发表于 2013-11-11 18:43 | 只看该作者
确实危险
发表于 2013-11-11 20:22 | 只看该作者
财不外露
露出来就危险了
发表于 2013-11-12 05:30 | 只看该作者
我试过插电时候插错,把2个电池对插了。。。。
发表于 2013-11-12 11:42 | 只看该作者
LZ为什么不把飞机上和充电器的插头改成MINI-T呢?
看你电池上原配的插头用来充电,MINI-T用来放电,增加重量不说,感觉完全没必要啊!
不过我也发现MINI-T的一个问题,就是加入有个小朋友吧两个电池的MINI-T插到一起。。。那就好看了 :)
