楼主: coolmao
弱弱的问一句。。。腰推机的电机安装角度
发表于 2013-8-7 09:24 | 只看该作者
想看看飞机是什么样的。翼展多少。有照片大家更好帮你分析原因。
发表于 2013-8-7 12:30 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-8-7 02:46
谢谢你的建议 不过目前不是飞不起来  而是一直往右滚转  头疼
最好的办法就是地面滑跑起飞!!!!如果连地面滑跑起飞都飞不起来,也是一样的起飞就向右滚。那绝对就是飞机装配有问题!!原则上讲成品机的电机安装角不会出现巨大偏差,即使有偏差也能保证可以飞!除非是你自己改造的飞机,甚至是自己制造的飞机那又另当别论!
发表于 2013-8-7 13:28 | 只看该作者
我一直玩腰推,注意接收、电调、电池要装在正中间,不能靠左放,或靠又放。不然就会出现你说的情况,或者在空中转不动,极其容易失去舵效。
 楼主| 发表于 2013-8-7 16:18 | 只看该作者
ym5123f3s48 发表于 2013-8-7 12:30
最好的办法就是地面滑跑起飞!!!!如果连地面滑跑起飞都飞不起来,也是一样的起飞就向右滚。那绝对就是 ...
手抛机 无轮子  我也想啊 好在飞机轻  摔不坏   目前电机无缘无故高温烧了 退换货中 等回来了仔细检查安装 再次试飞  谢谢经验分享 对我帮助很大
 楼主| 发表于 2013-8-7 16:19 | 只看该作者
netsdm 发表于 2013-8-7 13:28
我一直玩腰推,注意接收、电调、电池要装在正中间,不能靠左放,或靠又放。不然就会出现你说的情况,或者在 ...
这么邪乎? 谢谢分享经验
发表于 2013-8-7 21:57 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-8-7 16:18
手抛机 无轮子  我也想啊 好在飞机轻  摔不坏   目前电机无缘无故高温烧了 退换货中 等回来了仔细检查安装 ...
能具体说说是哪款飞机吗?这样好对症下药!
 楼主| 发表于 2013-8-8 00:17 | 只看该作者
我自己做的好小子
发表于 2013-8-8 09:50 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-8-8 00:17
我自己做的好小子
自制的哇,那我就不好多说了!
发表于 2013-8-8 10:43 | 只看该作者
打副翼跟徽调肯定没用了,因为速度不够快,所以打副翼是没用的,
你把设备安装在飞机中间那条线上,然后检查副翼跟升降是否跟飞机平行,
最后在用细绳子绑在重心处,吊起来调整电池位置机头稍微重点点就行了,
发表于 2013-8-8 11:25 | 只看该作者
打副翼跟徽调肯定没用了,因为速度不够快,所以打副翼是没用的,你把设备安装在飞机中间那条线上,然后检查副翼跟升降是否跟飞机平行,最后在用细绳子绑在重心处,吊起来调整电池位置机头稍微重点点就行了,
发表于 2013-8-8 12:06 | 只看该作者
ym5123f3s48 发表于 2013-8-6 19:13
不是说你的动力不够!而是说你抛出去的初速度不够!!!!!当初速度不够,你动力再大也无济于事!因为腰 ...
原来如此,终于学到了点奥秘,我的冲浪者开始抛的都不够力,导致一加油门就栽头,而且油门加的也不够,炸了几次,唉,痛啊,以后注意了。谢谢
发表于 2013-8-8 12:07 | 只看该作者
頂頂頂!這個得頂的!!
发表于 2013-8-8 12:08 | 只看该作者
谢谢,我刚入了个冲浪者,你说的这几点我要严格执行哈
发表于 2013-8-8 12:39 | 只看该作者
正解
发表于 2013-8-8 13:17 | 只看该作者
LZ问题解决了吗
 楼主| 发表于 2013-8-8 19:00 | 只看该作者
沉香 发表于 2013-8-8 13:17
LZ问题解决了吗
电机烧掉了  目前停工了 等新电机回来才能测试 谢谢关注
 楼主| 发表于 2013-8-8 19:28 | 只看该作者
看到我的帖子间接直接的帮助到不少朋友 真高兴呵呵
发表于 2013-8-17 19:49 | 只看该作者
能飛就是好飛機   打左舵能解決  左轉順暢就好  如果再不好左轉  將軸心對右後幾度  也就是讓飛機往前偏左飛 抵消左舵量
 楼主| 发表于 2013-8-17 20:44 | 只看该作者
横滚的舵效是有的。就是拉不回来。但是有效果。可能是尾吧问题。等电机回来后才能继续测试。目前电机还在返厂中。。电机不给力了。谢谢关注
发表于 2014-1-21 21:39 | 只看该作者
我也查过这个问题,,老鸟们都说这个要推机,,例如冲浪者是不需要右偏角的,,左偏叫的话那就更不对了啊,,
