查看: 2120|回复: 30
不明白此尾槳的作用
发表于 2013-8-8 12:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
電影【攻.元2077】里有一架很概念的飛行器,明明是雙驅動平衡動力但卻畫蛇添足加了尾槳,不知導演是爲了美感而設計還是不知飛行原理而犯的錯誤?
发表于 2013-8-8 12:10 | 只看该作者
转弯用的 如果用主动力不好控制
应该是2边的提供上升和前进动力。。尾桨应该是辅助。。
发表于 2013-8-8 12:42 | 只看该作者
这你也当真啊?我倒觉得转向两个主引擎差动控制就可以了,这个尾桨应该水平放置才有可能使整机平衡
发表于 2013-8-8 12:46 | 只看该作者
主要还是控制方向的
发表于 2013-8-8 12:51 | 只看该作者
前面的两个发动机喷气或者离子的,没有反扭力,但是有矢量,大概靠尾桨提高转向灵活性。
 楼主| 发表于 2013-8-8 13:24 | 只看该作者
提高靈活性這解釋比較靠譜,其實這飛行器靠主動力也完全可以轉向。
发表于 2013-8-8 13:33 | 只看该作者
我觉得是提高稳定性,起飞时是向后翻下去的,尾巴好像定住了,(看过一篇报道,说的是好几个大力士都推不倒一个假奶酪,因为奶酪里面有一个高速旋转的铁块圆的,在高速旋转时起稳定作用,具体不知道该怎么解释)
发表于 2013-8-8 14:31 | 只看该作者
转向用
发表于 2013-8-8 14:38 | 只看该作者
喜欢科幻电影,下了看看
/////////反重力技术才是王道!比如:离子引擎之类。
发表于 2013-8-8 14:40 | 只看该作者
高科技,看过瘾就够了。
发表于 2013-8-8 15:21 | 只看该作者
为了让你知道这个是将来的直升机而已,免得你瞎琢磨
发表于 2013-8-8 15:27 | 只看该作者
很明显两个电饭煲是控制起飞和前进的,小幅度转弯靠左右两个电饭煲分别输出多少动力来完成,
转急弯那肯定要尾巴来控制,更灵活
发表于 2013-8-8 15:39 | 只看该作者
认真你就输了
发表于 2013-8-8 16:28 | 只看该作者
好大一只蜻蜓~我也觉得尾桨是用来急转弯用的
发表于 2013-8-8 16:36 | 只看该作者
原地掉头
发表于 2013-8-8 17:12 | 只看该作者
这款JJ太吊啦
发表于 2013-8-8 19:17 | 只看该作者
看来又有新东西可以改了
发表于 2013-8-8 22:54 | 只看该作者
漂亮的飞机,但是不要太认真。
发表于 2013-8-8 23:09 | 只看该作者
6楼正解。这种主动力配置用上尾桨机动性会好很多
