楼主: fujianshu
永动机来了,很简单,大家都会做,但是不明白其中的道理
发表于 2013-8-17 08:36 | 只看该作者
假的,外面用风来控制的,要转的时候用风,不转的时候把风移开。
发表于 2013-8-17 15:38 | 只看该作者
应该不能把
发表于 2013-8-18 09:21 | 只看该作者
假的~~骗人的不转~~试过了
发表于 2013-8-18 10:24 | 只看该作者
呵呵,这确实是靠磁场能转动的,但是不算永动机,因为这样做的话其实那些磁铁在退磁.这个道理很简单的,一个具有磁性的物质若置于一个与其本身磁场方向相反的另一个磁场中,那么这个具有磁性的物质就会退磁,当然这个效果会同样反作用与另外那个磁场.这仍旧符合牛顿年第3定律
发表于 2013-8-19 23:56 | 只看该作者
很好玩的魔术。
发表于 2013-8-20 10:37 | 只看该作者
应该是胶布里面包了个纽扣电池,风扇是12V的,小纽扣电池无法使其转动,外置磁铁增加了磁场,风扇才能转起来
发表于 2013-8-20 14:17 | 只看该作者
必须是假的。
不过还是要感谢LZ,挺好玩的,一个动脑的机会。
发表于 2013-8-20 14:23 | 只看该作者
果然是作假成性的苏俄遗风,注意那口音。
发表于 2013-8-20 18:41 | 只看该作者
扭扭羊 发表于 2013-8-14 21:28
磁动机也蛮好玩的!有人试过么?好像是假的呢
真的~~做是可以做
发表于 2013-8-20 19:29 | 只看该作者
拆了个电脑风扇,丫的根本就不转啊!难道是磁铁的问题?
发表于 2013-8-20 23:18 | 只看该作者
貌似很厉害
发表于 2013-8-21 08:53 | 只看该作者
我认为是假的。
如果实现此效果可以这样做:
最后一块磁铁那里的胶布部分下面隐藏电池,然后开关采用干簧管。
当磁铁放上去的时候,开关吸合,所以风扇转了起来。
发表于 2013-8-21 10:46 | 只看该作者
这个魔术可以上春晚
发表于 2013-8-21 12:26 | 只看该作者
实践是检验事实的唯一标准啊
发表于 2013-8-25 13:49 | 只看该作者
学习帮顶
发表于 2013-8-25 17:51 | 只看该作者
我看假的 这样造电脑风扇就不要电了  笔记本的外加风扇就不要电了!!!
发表于 2013-8-28 01:06 | 只看该作者
好像是  同极相斥的原理,磁铁同极相斥应该可以弄出来
发表于 2013-8-28 15:21 | 只看该作者
另外有一个视频教你如何制作,散热风扇的一个角隐藏了几颗纽扣电池,就是电脑主板用的那种,接在风扇的电源线上,然后在电机的电路板上装上一个磁簧管,把最后那片磁铁装上后,磁簧管吸合导通,风扇就通电转动
发表于 2013-8-28 15:32 | 只看该作者
视频在此
发表于 2013-8-28 18:43 | 只看该作者
smsx 发表于 2013-8-15 22:37
电脑风扇那里找得到,钕錋磁铁也有,改天试试。
你的电脑上就有
