返回列表 发新帖
楼主: zjs13588
4G通信技术在民用无人机控制技术方面的应用
 楼主| 发表于 2014-7-25 09:54 | 只看该作者
点击查看详情
千红 发表于 2013-8-18 11:54
du...du...du...您呼叫的无人机不在服务区内,请稍后再拨
du...du...du...您呼叫的无人机已关机,请稍后 ...
随着4G网络覆盖网点的增多不再服务区的情况可以逐步降到最小,当然这个问题是不得不考虑的,这关系到安全,我们的无人机不仅仅只依赖4G网络,还有GPS导航,惯性计算导航,图像导航等等一些导航技术手段。视距范围内的和数传范围内的就不讲了。
 楼主| 发表于 2014-7-25 09:57 | 只看该作者
liaoguangming 发表于 2013-9-10 15:59
那是,3大营运商都是ZF的,想要什么价就要什么价,移动在香港的资费都比在国内便宜
时间问题,会慢慢便宜的,再说我们的应用要不了多少流量。
 楼主| 发表于 2014-7-25 10:03 | 只看该作者
NeoLu 发表于 2013-9-10 17:13
wifi 以后可以的
802.11ah  可以很长距离  :)
是需要布点组网的问题,单个点的信号传输距离是非常有限的。目前没有人用802.11AH大范围组网(或许有了我不知道)。
 楼主| 发表于 2014-7-25 10:08 | 只看该作者
1531938787 发表于 2014-2-27 11:52
技术都可以做到。不存在难题,无人机我说了这么多次,关键是能源电池。能源解决了,你要搞个空中机器人很简 ...
动力电池技术对续航来说是目前的一大瓶颈,当然我们可以考虑油动、太阳能等。
发表于 2014-7-25 13:35 | 只看该作者
太阳能呀 老外太阳能无人机都快要环球飞了吧
 楼主| 发表于 2014-7-25 15:06 | 只看该作者
是呀,太阳能是一个可能。你的头像这控很靓哦,自己的吗?
发表于 2014-7-28 22:56 | 只看该作者
wifi 以后可以的
802.11ah  可以很长距离  :)
不是很清楚楼主所说的802.11ah  是什么标准 不过在目wifi的网络标准最远传输距离不超过500M
WiFi使用公共频段,功率也有限制,所以大范围覆盖单基站覆盖基本不可能。
除了类似于wimax一类的特种网络,使用需要执照的无线频段,有效覆盖范围50KM,这是一种被搁置的3G标准网络切换方面有劣势。
至于帖子所说4G网络在无人机控制技术方面的应用,倒不是发展前景,类似于军用无人机在不同雷达基站之间的网络切换,切换过程中保证关键参数的及时同步。
无人机控制视频实时传输其实是很浪费资源的,关键参数的及时回传,才是重中之重,所以往往国外的无人机远程任务都是采用模拟界面,在一定程度上保证任务的实时性,不知道这些楼主同意不!
发表于 2014-12-7 13:09 | 只看该作者
可以尝试
发表于 2015-1-6 09:51 | 只看该作者
pt-26 发表于 2014-2-27 11:20
坐飞机的试试看,飞到多高时候,手机就没有信号了。共用移动通信的天线波瓣是往下压的。再者,飞到一定高度 ...
之前做过一回试验,用的电信的3G卡,地点是永定河,飞到100m信号就很弱,可能旋翼类的无人机飞还好一些,固定翼一般飞都超过200m高,没法用。其实4G技术也是一样,天线能量方向是朝下的,主要为了地面人群使用,而非高处的人员,高楼自有信号转发器来完成信号覆盖。所以要是固定翼用4G就是扯淡了~
发表于 2015-3-20 15:15 | 只看该作者
可以测试看看
发表于 2015-3-23 13:58 | 只看该作者
鄙人也有过这样的想法,可以想美国电影里一样,只要有基站,不管飞机在哪里都可以起飞,这样可以更好地加强飞机的隐蔽性,不过这只是电影而已,不过我相信这项技术已经实现,不过使用的是卫星信号。用4G 网络的话,高度没办法保证,除非可以让我国的通讯单位给你申请一条专门的信道,这不就和卫星电话的道理一样了吗,说白了还是无线电的传输方式的改变。
发表于 2015-3-23 16:19 | 只看该作者
期待有想象力的人脑洞打开。。。
发表于 2015-3-24 20:41 | 只看该作者
别闹了,垂直覆盖只有70米,70米以上是只有GSM频段
